Centros de Costos - Cuentas Contables
Amigos,
Una consulta respecto a Centros de Costos y Cuentas Contables: No se si se puede condicionar y determinar, que determinadas cuentas contables de resultados esten direccionados a determinados centros de Costos, para evitar q existan imputaciones incorerctas que puedan afectar los reportes en Controling. Si existe con cual opcion se podria trabajar Gracias René |
La forma de hacerlo es por medio de la transacción OKB9 (inputaciones por defecto), ahí tu ingresas la clase de costos asociada a centro y/o centro de beneficio y/o centro de costos, div, etc.). Saludos |
Rossana, ahora estamos trabajando en el tema!!! RJL |
Hola rossana,
esto me permite hacer la asignacion de una cuenta a un centro de costos. Existe la posibilidad de hacerlo de una cuenta a varios centros de costos? |
Si, en la misma OKB9 puedes utilizar por ejemplo para una cuenta de gastos y en función a el Centro (planta) distintos Centros de Costos.
Otra cosa que te puede ayudar son las validaciones (GGB0) en la cuales puedes crear reglas rígidas en las que tu puedas decir por ejemplo: la Clase de costo "X" solo puede ser contabilizada en el centro de costo "y" o en un grupo de Cecos "Z". |
