Error con vista de actualización
Hola! tengo un problema con la vista de actualización de una tabla, cuando intento llamar a la transacción que hace que a través de esta vista se puedan introducir valores en una tabla de B.D me aparece el siguiente mensaje:
Diálogo actualización p. "nombre de la vista" está incompleto o no se ha definido. ¿Qué hago para solucionarlo? Gracias. |
No has creado la vista de actualización de la tabla.
Haz lo siguiente: Utilidades, generador actualiza tabla, ahí rellenas los campos guardas y reactivas la tabla. Saludos. Nos comentas |
si si, eso ya lo he hecho pero nada, me sigue dando el error. Mira te detallo lo que tengo:
Tabla: zcoefestad Vistatabla: zvcoefestad (ambas están creadas desde la SE11) y dentro de la tabla ya fuí a lo de utilidades, generar vista de actualización, de hecho si yo voy a la SM30 y pongo el nombre de la tabla me la deja actualizar. Pero si la quiero actualizar desde la vista ZVCOEFESTAD es cuando me da el error de dialogo incompleto o que no se ha definido. Por hacer otra prueba entré dentro de la vista en la SE11 y si voy a Generar Actualización me da este otro error: "para la tabla/vista ZVCOEFESTAD falta la entrada en el directorio de control" |
Error al crear vista de actualizacion
No se creo correctamente la vista.
Cuando se crea la vista lo recomendado es escribir un grupo de funcion, el cual internamente crea una dynpro , éste numero de dynpro corresponde al mismo número del campo que indica el campo imagen. para saber si fue creado o no, se activa el ícono de borrado Nota para tener en cuenta a la hora de crear una vista de actualizacion: Los campos de la tabla no pueden ser tipo string, y no pueden estar ninguno definido como estructuras, deben ser elementos simples Úlima edición por naaj86 fecha: 08/03/16 a las 20:31:19. |
Desplegado | |
