Viejo 19/06/12, 20:12:22
amam2605 amam2605 is offline
Transaccion VA01
Estoy necesitando hacer una carga masiva de pedidos de devolucion con la transaccionn VA01. Alguien podria darme una idea que herramienta se debe utilizar si batch input, lsmw u otra.
AMAM
Viejo 19/06/12, 20:27:54
calin calin is offline
Podrias utilizar Batch Input / Call Transaction o BAPIs.
Viejo 20/06/12, 12:38:18
transaccion va01
Hola amigo pero el batch input permite trabajar con cabecera y detalle?
Viejo 20/06/12, 21:49:01
En el caso que desarrolles un programa Z podrias utilizar por ejemplo BI/CT o BAPIs y la estructura de los archivos de carga los definirias en el diseño del programa. Como se trata de un desarrollo el formato del archivo de carga en teoría podría ser cualquiera, es decir, el archivo de carga podria tener una sola estructura o podría utilizar 2 estructuras una para la cabecera y otra para el detalle del pedido de ventas.
En cambio si vas a implementar un objeto LSMW se presentaria lo siguiente:
- Si se utiliza la técnica de RECORDING tendrías que emplear un archivo de carga con una estructura plana.
- En LSMW también se tiene la opción de utilizar DIRECT INPUT. Por ejemplo para la carga de documentos contables está técnica permite trabajar con un archivo con una estructura de cabecera y otras estructuras para el detalle. Tendrías que revisar si LSMW tiene algún programa DIRECT INPUT para la carga de pedidos (VA01) y validar si el proceso soporta más de 1 estructura.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:12:52.
