Viejo 31/05/07, 07:52:25
tate tate is offline
crear txt y subir al servidor
Buenas, tengo que hacer una select, y con los resultados, meterlos en un txt y dejarlos en el servidor de sap, y una vez echo eso, llamar a un programa que tengo ya echo y que lo suba al ftp, alguien sabe algo de subir al servidor???????
Viejo 01/06/07, 09:04:41
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Hola.
si lo que quieres es dejar un fichero en el servidor SAP no puedes utilizar el WS_DOWNLOAD y debes usar la sentencia OPEN DATASET.
**Debes declararte una constante con el path:
DATA app_path TYPE localfile VALUE '/rutadetuservidor'.
**Una variable tipo string que contendrá las lineas del fichero plano
v_str TYPE string.
**Abres el fichero:
OPEN DATASET app_path FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
**Aqui dentro haces un loop como este ejemplo
LOOP AT it_empleados.
CONCATENATE it_empleados-numero
it_empleados-nombre
it_empleados-apellidos
it_empleados-linea
it_empleados-categoria
it_empleados-estado
it_empleados-operacion
INTO v_str SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
TRANSFER v_str TO app_path.
CLEAR: v_str,
it_empleados.
ENDLOOP.
***Cierras el fichero y listo.
CLOSE DATASET app_pathcopy.
Un saludo!!
Espero te sirva de algo
Viejo 24/09/13, 18:55:13
Juanito74 Juanito74 is offline
Hola te escribe Juan Valdez.
Gran aporte el tuyo y bastante simple, solo me quede con una duda, como enviar los datos sin que aparezcan separados por el simbolo de numero?
Slaudos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:10:06.
