Viejo 07/05/07, 09:12:39
yoabapyupi yoabapyupi is offline
No se actualiza tabla VEKP
Hola compañeros!!!
Tengo un problemilla, a ver si podeis echarme una mano. Muchas gracias por anticipado.
Desde el programa RV61B600 necesito modificar un campo de la tabla VEKP. La primera solución que he probado ha sido la siguiente:
* UPDATE vekp SET: nambe = itab_vekp-nambe
* WHERE venum = itab_vekp-venum.
Con un breakpoint he seguido el programa y he visto que después de hacer la "UPDATE" sy-subrc = 0 y sy-dbcnt = 1, con lo que se deduce que la update ha modificado una línea de la tabla, sin embargo al finalizar el programa NO se ha actualizado NADA.
La segunda solución ha sido crear un programa "Z" que haga la "UPDATE" y llamarlo con "SUBMIT" con el mismo resultado.
He puesto también "COMMIT WORK" para hacer las pruebas (aunque me hubiera dado pánico ponerlo en real al tratarse de programas estándares) y nada de nada.
¿Sabe alguien que puede estar pasando?
Viejo 08/05/07, 14:41:08
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes probar con la sentencia MODIFY que te sirve tanto para inserts como updates.
MODIFY table FROM wa
COMMIT WORK AND WAIT.
Suerte!!
Claudia V.
Viejo 09/05/07, 09:56:58
Muchas gracias Claudia.
Lo he probado y no funciona. Yo se que el registro que voy a modificar existe.
El caso es que tanto con UPDATE como con MODIFY siguiendo el programa con breakpoints y con SE16 veo como se mueven los datos al campo de la tabla pero al finalizar el programa la tabla NO está actualizada.
¿Puede ser que al ser un código estandar hay alguna protección para que no se modifique la tabla?
Viejo 10/05/07, 04:53:40
Mmmm... en la parte de los atributos de las tablas hay una lista desplegable que indica si se pueden actualizar o no... o si solo son para visualización. Cheka esa parte en la SE11, el problema puede estar por ahi.
Claudia V.
Viejo 10/05/07, 14:05:06
Los atributos dicen " Visual./Actual.permitida con restricciones". En este sentido seguro que no hay problema. Ya he probado a modificar la tabla desde un programa "Z" y va perfectamente. El problema es cuando lo intento hacer dentro del programa estándar. ¿Puede ser que en el punto de programa donde hago la "update" o "modify" la tabla está bloqueada y no se permiten actualizaciones sobre la tabla (objeto de bloqueo, ...........)?
Viejo 22/04/09, 17:09:47
gerbeltran gerbeltran is offline
Buenas , pudiste resolver el problema que no te actualizaba la VEKP, porque a mi me está pasando lo mismo con la VBAK.
Germán.
Viejo 23/04/09, 06:11:17
bisonye bisonye is offline
No es nada recomendable modificar las bases de datos del sistema mediante sentencias SQL. De hecho es muy peligroso y debería estar prohibido. Deberíais buscar una función o BAPI que modifique las tablas que quereis o, en el peor de los casos, hacer una grabación para hacer las modificaciones.
Personalmente no lo recomiendo y si alguien en mi empresa se le ocurre hacerlo no se lo permitiría.
Viejo 23/04/09, 10:43:44
uo4396 uo4396 is offline
Complemente de acuredo. Nosotros tuvimos un grave problema al realizar un desarrollo en el cual se modificaba directamente con sentencia SQL la tabla VEKP y casi nos cuesta un disgusto. Es mucho mejor encontrar una Bapi, User o Badi y dejar que SAP se encarge de realizar la modificación.
Viejo 23/09/13, 19:33:49
telisys telisys is offline
consulta
Hola, Estoy teniendo un problema al guardar en la trans. VL01N, pues nesecito consultar la tabla VEKP antes de grabar, pero las BADI que consulto no tiene esa tabla habilitada.
¿Quien me puede decir si hay una BADI, Exit, enhancement o BAPI que me lo permita?
Desde ya muchas gracias!
Estela.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:43:54.
