En la FBL3N Tienes las partidas abiertas, aunque puedes marcar la opcion "TODAS LAS PARTIDAS" y te mostrara todas. Si acaso siguen abiertas, asegurate que la F.13 no la estes corriendo en modo test Saludos. |
hola,
Muchas gracias por tu respuesta, la F.13 se esta sin test, y seleccionadno solo als partidas abiertas en la FBL3 aun encuentro las posiciones con documento de compensacion, es decir mi rpoblema o inquietud es por qeu puedo visualizar una partida compensada en el infrome de solo partiodas abiertas. saludos y mcuhas gracias
Nathalye Herrera Chacin Consultor SAP PS |
La cuenta esta como "Gestionar partidas abiertas" ? ? ? en la FS00 puedes revisarla. Saludos |
Visualizar Partidas Compensadas como Partidas Abiertas
Hola Nathalye, Según lo que indicas las partidas tienen gestión de PAs y han sido compensadas. Lo que puede estar sucediendo es que al momento de estar llamando al reporte FBL3, estás llamando a las partidas abiertas a una fecha clave. Veamos un ejemplo: Si al ejecutar la transacción F.13 pones como fecha de compensación 20.03.2010 y luego vas al reporte FBL3 y llamas a las partidas abiertas al 19.03.2010 te va a mostrar las partidas compensadas el 20.03.2010 como si estuvieran abiertas en el reporte, porque para esa fecha de reporte aun no estaban compensadas. ¿Puedes verificar que eso no haya sido el caso? Saludos, Mariana |
mariana presisamente ese era el problema, muchisimas gracias la inconsistencia esta en las fechas claves,
A todos muchas gracias......
fecha de compensacion facturas
Buenos días:
La fecha de compensacion de las facturas se está grabando en sap con la fecha del vencimiento de la factura y se quiere que la fecha de compensacion sea la fecha de contabilizacion del pago (como debería ser). Les agradeceré puedan ayudarme.... Saludos, |
