Viejo 28/02/08, 16:47:11
fedezuccaro fedezuccaro is offline
Localización: ARG, BA
Estrategias de liberación COMPRAS con Imputacion
Hola a todos:
Espero que anden bien. Ya no se que mas probar !!!!!!!!!!!
El tema es de Estrategias de Liberación de compras.
Hay 75 estrategias de liberación distintas para compras, y todos los grupos de liberación tiene la misma clase de estrategia.
Esta clase de estrategia se llama PEDIDOS, tiene 3 características:
CLASEDEDOCUMENTO
GRUPODECOMPRAS
IMPORTEENPEDIDOS
Tengo que agregar en la clase de estrategia la Imputación, entonces intenté de dos formas distintas (pero no está funcionando)
1. Agregar a esta clase de estrategia "PEDIDOS", una cuarta carateristica:
CLASEDEIMPUTACION (EKPO - KNTTP)
entonces dejaría sin llenar las anteriores estrategias, y a la estrategia que me interesa le coloco el valor que necesito, (pero no lo toma, ignora la característica de imputación)
2. Otra alternativa que habia pensado es: A los grupos de liberación, asociar a los grupos que me interesan otra clase de estrategia pero no me deja, les paso la pantalla y el error del mismo.
PD: ( es un archivo word que esta zipeado)
Por ahi lei también en el foro que las estrategias de órdenes de compra son a nivel cabecera y nunca va a tener en cuenta la Imputación porque es a nivel cabecera, esto es asi ?
Muchas Gracias
Federico
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip grupos de estrategias.zip (78.0 KB, 188 visitas)
Úlima edición por fedezuccaro fecha: 28/02/08 a las 17:14:08.
Viejo 19/05/09, 22:12:48
Alvaro.Alvarez Alvaro.Alvarez is offline
Tabla CEKKO
Te comento yo tube el mismo problema queria realizar una estrategia de liberacion q me trabajara cuentas de mayor, Co y Ce sin embargo encontre dentro del mismo SAP que unicamente puedo crear estrategias de liberacion con los campos que estan disponibles en la tabla CEKKO, aunq ponga cualquier otra tabla que existe en el diccionario de datos de sap con el campo correcto como lo indicas en tu correo no interactua la estrategia ya que solo reconoce como te repito la tabala CEKKO y sus campos. espero esto te ayude.
Viejo 20/05/09, 10:58:12
lilianasaid lilianasaid is offline
Sólo puedes agregar campos de la tabla CEKKO, no puedes referenciar otro campo de otra tabla por que las tablas de estrategia de pedidos y contratos sólo verifican contra la CEKKO.
Por otro lado, no puedes tener más de una clase para definir estrategias de liberación para una clase de documento, lo unico que puedes hacer es modificar sobre la clase para etsrategias de pedido, puedes agregar más características. Cuando ya tienes implementada las estrategias de liberacion debes tener mucho cuidado pues cualquier modificación en las clases o características puede generarte incosistencia en los pedidos existentes.
Suerte,
Lilianasaid
Viejo 28/05/09, 15:12:42
Rammonsito Rammonsito is offline
Re: Referencia
En mi caso tenemos Estrategas para compras de servicios de Mantenimiento y de Servicios Generales dentro de una misma Clase , cuando se trata de un pedido de compra de mantnimineto que vien asociada a una orden de mantenimiento utilizamos estas caracteristicas :
Clase de pedido Pedido de Compra de Mantto
Tipo de imputación Orden
Tipo de posición del documento Normal
Tipo de posición del documento Servicio
Y cuando se trata de un pedido de servicio general que va imputado a un Centro de Costo utilizamos:
Tipo de imputación Centro de coste
tenemos configurados dos Clases de pedidos
Espero esto ayude un poco
Saludos!
Viejo 29/05/09, 16:38:11
Es correcto, sólo es posible hacer con las tablas
Pero se me ocurre algo, porque no?, esta clave que necesitas para tu estrategia la activas en la solped, en la tabla CEBAN si tenemos este campo disponible (KNTTP), quizá te puda ayudar que lo filtres por la solped.
Se me ocurre, es una sugerencia.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:53:00.
