Viejo 14/03/13, 13:58:18
andresf02 andresf02 is offline
Exclamation Determinar Indicador de IVA en Devoluciones
Buenos dias!
En los pedido de Devolucion (Luego de facturar al cliente una mercancia y el desea devolver dicha mercnacia) creado por la transaccion VA01; donde puedo ver/cambiar la parametrizacion del indicador de IVA???
Se creo un nuevo indicador de IVA "B0" que funciona al 5% y no encuentro donde cambiar para los pedidos de DEVOLUCION la determinacion del indicador de IVA. Actualmente tiene un indicador "A8" al 10%.
En los pedidos de venta normales (cuando le voy a vender mercancia al cliente y que se crean tambien por la VA01), el indicador de IVA lo parametrizo a traves de la transaccion VK11 con la clase de condicion "MWST". Pongo la clasificacion fiscal del cliente y la del material y asi determino que INDICADOR DE IVA debe tener en cada caso.
Supongo que para las devoluciones debe ser similar, pero no se que clase de Condicion usar. Tengo entendido que la MWST es para ventas no mas.
Por favor su ayuda
Viejo 14/03/13, 14:30:21
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola, Andrés. En realidad el documento de venta para devoluciones es un pedido de venta "normal". Por tanto, el registro de condición de la MWST (creado en la VK11) aplica tanto para una venta como para una devolución. Si lo que necesitas es que para una devolución se determine un registro de condición distinto que para un pedido de ventas (lo que me parece raro, por lo demás), tendrías que modificar la secuencia de acceso (o crear una nueva) de la clase de condición, donde seguramente debieras incluir tal vez la clase de documento de devolución para el cual quieres que aplique ese indicador.
JFOG
Viejo 14/03/13, 17:33:47
Gracias por la respuesta.
Voy a tratar de explicarles con el caso real que tengo.
clasificacion fiscal del cliente = "2"
clasificacion fiscal del material = "A"
Se realizo un pedido de venta con el numero PV001
Dicho pedido se facturo con la factura de venta No. FV0001
Tanto en el pedido de Venta, como en la factura, al revisarlos por las transacciones VA03 y VF03 respectivamente, en la pestaña CONDICIONES, aparece la clase de condicion MWST con un importe del 10%. Al dar doble click sobre esta clase de condicion, aparece una ventana que se llama "Cabecera, Condiciones, Detalle" en la cual dice que para la Clase de Condicion MWST, el indicador de Impuestos es el "A4" y la clave de cuenta es "MWS" (Seccion de DETERMINACION DE CUENTAS en esta ventana)
El cliente devolvio la mercancia,
por lo cual se creo un pedido de devolucion PD001 con referencia a la factura FV001.
Al revisar la pestaña CONDICIONES de este pedido de devoluvion, aparece la clase de condicion MWST tambien con el 10%. Al dar doble click sobre ella, aparece la venta de "Cabecera, Condiciones, Detalle", PERO ahora dice que el indicador de Impuestos es el "BO" y no el "A4" como en el pedido de venta normal original.
Lo que yo necesito saber es en que parte de la parametrizacion se especifica (no se si por la transaccion VK12) que cuando el pedido es de venta normal , para la clase de condicion MWST el indicador es "A4" y cuando es un pedido de Devolcion, el indicador debe ser "B0"
El "A4" lo veo por la VK13, MWST y alli encuentro que para la clasificacion fiscal del cliente = "2" y clasificacion fiscal del material "A" , el indicador de impuesto debe ser "A4"
He buscaso por la VK13, clase de condicion MWST sin especificar las clasificaciones fiscales de cliente ni material para que me traiga todos los registros y ningun registro tiene asociado el indicador "B0"
Lo que necesito realmente, es cambiar ese indicador "B0" por uno nuevo que he creado , el "B1". Pero no se donde parametrizarle esto al sistema.
Ojala con esto me puedan ayudar un poco.
El porque de tener indicadores diferentes es porque las devoluciones van a otra cuenta contable diferente a la cuenta donde caen las ventas
gracias!
Úlima edición por andresf02 fecha: 14/03/13 a las 17:38:12.
Viejo 14/03/13, 18:17:00
En la trx VK13, ingresa la clase de condición MWST y antes de darle enter, haz clic en el botón "Info condición". En la pantalla siguiente, ejecuta el reporte sin ingresar ningún filtro. El reporte debiera traerte entonces todos los registros de condición, no sólo para la combinación de clasificaciones fiscales para cliente y material.
Si en este reporte no encuentras el registro de condición que te determina el indicador B0, tal vez el indicador en cuestión se está determinando por algún desarrollo Z, o sea, no por configuración.
JFOG
Viejo 15/03/13, 12:27:32
Listo,
Muchas Gracias por tu respuesta.
La verdad no lo veia porque el pedido era del año 2012 y los indicadores de ventas en ese año eran diferentes a los que hay en el 2013. (al parecer reemplazaron el registro que habia en el 2012 por el nuevo del 2013 y no dejaron rastro)
El tema era que para las devoluciones "ZDEV", luego de ingresar la clase de condicion MWST por la VK12, sale un popup que dice si es "impuesto nacional" o "Pais/clase.ped/ch.distr" .
Generalmente siempre se cuadraba todo como impuesto nacional, pero para las devoluciones era por la otra opcion para poder especificar la clase de documento "ZDEV" . Desde alli pude realizar el ajuste que necesitaba
Mil gracias!
Viejo 05/01/17, 21:20:34
fercaldas fercaldas is offline
Estimado, consulta: en ese caso cambiaste la secuencia de acceso MWST con la tabla "Pais/clase.ped/ch.distr" o asignaste otra secuencia a la condición MWST?
Slds y gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:47:15.
