Viejo 15/12/08, 14:25:21
Avatar de PAOLA MONTES
PAOLA MONTES PAOLA MONTES is offline
ALV_GRID_DISPLAY Botones
Buenos Dias Compañeros,
Mi pregunta de hoy es que hice un reporte, ( no falta aclarar que soy nueva en abap ), la forma de visualizarlo es por alv grid display, todo funciona ok, pero ahora quiero agregarle un boton de excel y otro para .txt, me podrian ayudar?
Muchas Gracias!!!
Saludos a todos!
Viejo 15/12/08, 14:30:51
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... cuando generas el ALV con el REUSE_ALV_GRID_DISPLAY tbm generas por default una barra de herramientas standard, dentro esta un boton para poder exportar en el formato que quieras (Fichero Local)
David Carballido Córdova
Viejo 15/12/08, 15:04:54
Avatar de negrogho
negrogho negrogho is offline
Si el ALV lo estas llamando con el metodo SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY, en el STATUS GUI puedes agregar un icono con el nombre &XXL y en el modulo PAI donde evaluas la accion del USERCOMMAND agregas este metodo:
call method grid->set_function_code
changing
c_ucomm = ok_code.
ok_code debe ser de tipo SY-UCOMM.
Viejo 15/12/08, 15:08:36
Avatar de negrogho
Tambien si al icono le pones este nombre &VEXCEL que es otra forma de pasarlo a excel
y este %PC para bajarlo a un fichero de texto
Viejo 15/12/08, 15:31:10
Hola DavidXD_XD y todos!!!
Mira te adjunto la parte de ALV, muy sencillo, y bueno quite todos los retoques y cositas de mas, para que puedas ver lo escencial.
Gracias!!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt help1.txt (3.0 KB, 142 visitas)
Viejo 16/12/08, 14:24:03
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
te faltaria definir la botonera
i_callback_pf_status_set = c_status
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:50:16.
