Viejo 15/02/13, 19:58:37
homebens homebens is offline
Thumbs down Hojas de ruta Estándar y No Especificas
Señores Foristas:
solicito su apoyo a una problemática presente en una planta de producción textil (fabricación de Uniformes Industriales).
para el caso les reseñare el contexto:
- cada material tiene su numero de material en SAP
(ejm. pantalon talla 36 posee No. material 123 y el pantalón talla 34 posee No. material 456. Pese a que sean diferentes números de material, diferentes tallas de pantalón, pero el procedimiento para hacer pantalones es el mismo.
- cada material tiene una hoja de ruta ESPECIFICA.
- cada material tiene una lista de material exclusiva.
- hay materiales que poseen varias versiones de fabricación.
- los materiales están extendidos en varios centro.
la problemática, es que en la planta en mención como datos maestros, hay demasiadas hojas de ruta (una por cada material, una por cada versión, etc.),
por lo tanto, ¿que posibilidad hay... de crear (utilizar hoy) o cambiar a hojas de ruta estándar y no específicas?.
Gracias, espero sus aportes.
Viejo 21/02/13, 13:47:34
waldocg waldocg is offline
Buena tarde,
Existe una forma. En una de las recetas de planificación, puedes ingresar los demás materiales que tienen la misma ruta de fabricación.
Ingresas a modificar, vas a la pestaña Cabecera de receta y eliges la opción Asignación de materiales. Ahí colocas los demás materiales que tienen la misma ruta. Y listo, pulsas guardar.
Espero te sirva. Nos comentas.
Viejo 21/02/13, 14:55:11
Unhappy Hojas de ruta Estandar - Hojas de ruta Especificas
buenos dias WALDOCG.
mil gracias por tu ayuda.
Verificando tus procedimientos, encontramos que tenemos aplicada tu sugerencia a diferencia de que los pantalon, por ejemplo, tienen un mismo grupo hoja de ruta para todos los pantalones, pero con contador diferente (pese a que es el pantalon, pero de varias tallas; no importa la talla, el procedimiento para hacer el pantalon es el mismo).
asi mismo, te comento que los materiales corresponden a un grafo, por lo tanto tendra ordenes dependientes de una superior. como por ejemplo: overol, se compone de camisa, pantalon y gorra, en donde cada uno tiene una hoja de ruta, contador y lista de materiales diferente (esta si se que es individual).
esto nos esta generando muchas hojas de ruta iguales. queremos disminuir esa cantidad de datos maestros, buscando tener una hoja de ruta estandar para pantalon, una para camisa, una para gorra.
gracias por tu apoyo.
Gracias.
homebens
Bogota D.C. Colombia
Viejo 21/02/13, 18:52:00
Buen día,
homebens.....en principio no comprendí a fondo tu inquietud....ahora, entiendo lo siguiente....lo que quieres, a hoy, es poder eliminar, borrar u ocultar estas recetas previamente creadas y obtener un grupo como el que tienes ahora (osea el de la sugerencia dada) y así depurar un poco el sistema. Siendo así, no se de una opción valida para esto. Estos datos maestros no son fáciles de obviar....
Lo siento....pero por ahora no puedo ayudarte....pero seguire investigando y si llego a algo te comento....
Exitos....por fa, me comentas si comprendí bien....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:43:20.
