Viejo 07/03/07, 14:51:46
Pato Pato is offline
Unhappy ¿memoria?
Sé q esta pregunta es muy básica,pero necesito aclarar algunos conceptos para poder analizar la máquina de la que dispongo.
Mi pregunta es muy simple: a ver si alguien me puede explicar qué es la paginación y la memoria virtual, y cómo se puede conseguir q a partir de una cierta cantidad de memoria limitada se pueda conseguir más.
Sé q es muy básico pero no lo entiendo.Por favor ser sencillos en la respuesta,vamos, utilizar un lenguaje que podamos entender los q no conocemos casi nada del mundo informático.
MUCHAS GRACIAS
Viejo 20/03/07, 10:43:09
sama sama is offline
La memoria virtual, es parte del disco duro que se asigna al sistema como si fuera memoria RAM. Tanto en S.O. Windows como en UNIX... es necesario añadir memoria virtual para toda instalación de SAP.
Esta memoria se utiliza para el caso en que SAP precise de mucha memoria a la hora de realizar un proceso, y con la memoria RAM no tenga suficiente, en ese caso, utiliza la memoria virtual. A este proceso se le llama paginación. Puedes ver lo que pagina tu instalación de SAP entrando en la transacción ST03.
Espero que haya sido claro, si no, sigue preguntando.
Sama
Viejo 22/03/07, 07:33:34
gracias por tu respuesta.Me has aclarado bastante las cosas.
Viejo 22/03/07, 07:43:51
Y una última duda que me acaba de sugir. Ya entiendo lo q es la memoria virtual y la paginación,pero el término SWAP a qué hace referencia?Vamos, que en la transacción ST02 (que creo que cuando te referías a la ST03 es la ST02, pq en la ST03 no he encontrado nada de paginación...) aparece una columna llamada SWAP q tiene q ver con algo de esto,no?
Viejo 22/03/07, 10:47:14
El swap es la paginación. Cuando la máquina hace swaping, quiere decir que está utilizando memoria virtual.
Un saludo,
Sama
Viejo 22/03/07, 23:32:48
Avatar de johangonz
Post
Para complementar la información del swap en SAP el cual puedes ver desde la ST02, SAP recomienda no mas de 5.000 swaps al día, estos parametros van en función de la memoria RAM disponible para la instancia, el cual puedes ir ajustando según tus necesidades para evitar que ocurra el swap, ya que como te indico el compañero es escritura a disco que realiza. El swap mostrado en la ST02 es la cantidad de veces que el sistema hace uso de este para el parametro. Es importante también aclarar que puede ocurrir swap por entradas al directorio o por espacio definido de buffer que no cubre las solicitudes realizabas.
Saludos!
Johan González
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:54:10.
