  #11
Viejo 01/06/11, 19:26:30
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Smile
Ahhhhhhhhhhh Ok, comprendo...
Dejame probar y te cuento...
Gracias = )
  #12
Viejo 01/06/11, 19:38:23
Unhappy
No me resulta porque la tabla es un string....
DATA: BEGIN OF ls_salida
, registro TYPE c LENGTH 610
, END OF ls_salida.
DATA: BEGIN OF ls_salida_f
, registro_f TYPE string
, END OF ls_salida_f.
lo que hago es guardar en ls_salida-registro+N(n) todos los campos...y finalmete le asigno a ls_salida_f-registro_f = ls_salida-registro.
y cuando imprimo es algo asi....
LOOP AT lt_salida_f INTO ls_salida_f.
WRITE:/ ls_salida_f-registro_f.
ENDLOOP.
El problema es que como es un string no me permite hacer lo de ls_salida_f-registro_f+500(110)
  #13
Viejo 01/06/11, 19:46:35
daniel1050 daniel1050 is offline
O sea la tabla donde vas guardando los datos es ls_salida segun entiendo.
Cuando vas guardando los campos en ls_salida-registro+N(n) añadi tambien el guardado del espacio que te dije:
WRITE ' ' TO ls_salida-registro+609(1).
cosa que todas las lineas del archivo tengan la terminacion del espacio
la otra que se me ocurre que pruebes es definir asi:
registro TYPE c LENGTH 609,
blanco TYPE c DEFAULT ' ', (con el alt+255)
, END OF ls_salida.
con los cambios que fueran necesarios.
Úlima edición por daniel1050 fecha: 01/06/11 a las 19:51:27.
  #14
Viejo 01/06/11, 19:50:42
Smile
TE PASASTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ME FUNCIONA A LA PERFECCION!!!!
MUCHAS GRACIAS!!! ERA LO QUE NECESITABA!!!!
GRACIAS GRACIAS!!!!
  #15
Viejo 02/06/11, 12:00:08
Buenisimo, me alegro que te haya servido!
  #16
Viejo 23/01/13, 21:16:10
erafaela erafaela is offline
Problema al momento de descargar
Yo tuve el mismo problema recientemente, y resulto ser por como bajaba el archivo, lo hacia desde la transacción AL11 debido a que el archivo que yo generaba lo enviaba al servidor, despues me tope con la TXN CG3Y que al abrir el archivo ya me mostraba los espacios en blanco al final de la línea
Eduardo Rafael
Consultant SAP ABAP.
  #17
Viejo 23/01/13, 21:19:25
La sentencia TRANSFER LENGHT funciona.!
La instrucción TRANSFER funciona tal y como lo necesitas, el caso es de como lo bajas del servidor, yo pase por lo mismo hace un par de días, utilize la transacción CG3Y para bajarlo y los espacios al final de la línea por fín me los mostro.
Eduardo Rafael
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:32:45.
