Viejo 28/03/12, 06:43:21
bealoal bealoal is offline
Definir y grupos de materiales
Hola a todos!
en la SPRO he visto que dentro de Logistica general --> Maestro de materiales --> Parametrizaciones para campos centrales --> Datos relevantes para ventas --> Definir grupos materiales, puedo crear una agrupación de materiales. El problema es que una vez que tengo mis grupos creados no se donde el usuario puede ir asignando sus materiales a un grupo u otro de los que acabo de crear. (La tabla donde quedan metidos es la: TVM1)
Es decir, hay algún sitio en el maestro de materiales donde se pueda a nivel de usuario asignar productos a un grupo de estos u otro, he repasado toda la MM03 y no he visto donde....
Viejo 28/03/12, 22:13:35
paazul paazul is offline
Hola a todos!
que tal amigo, cuando creas los grupos de materiales en la transaccion donde se los asignas a un material es en la MM01 o la MM02 en la pestaña org. Ventas 2
saludos,
Viejo 03/04/12, 10:06:56
Hola!!
es que esa clasificación de grupos de articulos es la que queda en la tabla T178 y la tengo ocupada, pero quería hacer otro tipo de agrupación mas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:50:55.
