Viejo 09/01/08, 15:29:52
natxojarto natxojarto is offline
pais europeo o no
Hola!
Estoy intentando conseguir saber si un pais es europeo o no, ¿existe alguna funcion o alguna tabla en la que podria conseguir esto? Sino tambien otra opcion seria poder conseguir el continente al que pertenece
¿Podriais ayudarme?
Viejo 09/01/08, 16:09:43
sanve sanve is offline
Mira en la T005
Hola.
Creo que la solución la tienes en la tabla T005, campo XEGLD. Este campo te indica si un país es europeo si está marcado con una X.
Saludos!
Viejo 10/01/08, 08:55:07
Hola!
Esta tabla ya la hemos intentado utilizar y el problema es que no nos dice si el pais es europeo, nos dice si el pais esta dentro de la Union Europea por ejemplo si pruebas con Suiza(CH), pone que no esta dentro de la Union Europea.
Si alguien puediese ayudarnos por favor....
Muchas gracias
Viejo 10/01/08, 10:16:59
ongo ongo is offline
Buenas!
No se si te servirá este consejillo. Yo estoy en el módulo de FI y en FI por lo menos se utiliza.
la cuestión es is a la transacción GS02 y crearte un set de datos. Hay le puedes meter los nombres de los paises europeos.
Después para ver si un país es europeo o no en el programa pones lo siguiente:
Tables: setleaf
Al utilizar un set de datos hay que declarar la tabla setleaf
Ranges: x for 8el campo que necesites)
Hay que declarar un rango para el campo que necesitas por ejemplo reguh-land1
Después haces la select como está aquí tal cual:
Select valsing valoption valfrom valto into (x-sign,x-option,x-low,x-high) from setleaf where setname = 'y'.
La X es el nombre del rango y el Y es el nombre que le has dado al set de datos.
Haces un append X. Un append a tu rango
Y luego haces la select que necesitas en el rango. si el valor está en el rango será europeo y si no pues no lo será.
Puede que igual meter los paises europeos en el set de datos sea un poco coñazo pero esto igual te puede servir.
un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:40:47.
