Costo 0 en devoluciones Stock Tipo E
Buen día con todos,
Tengo un problema con las devoluciones de stock bajo pedido, al recibir una devolución se realiza todo el proceso normal se crea el pedido y se realiza la entrega por devolución pero resulta que este entra al inventario con costo 0.00 sin embargo los movimientos anteriores si tienen valor No encuentro por donde esta el problema, el material tiene su clase de valoración, si reviso la tabla EBEW si tiene precio no se por donde resolver este inconveniente. En la actualidad debo recurrir a las revalorizaciones para corregirlo.... Si alguien me puede guiar para solucionarlo estaria muy agradecido. Saludos. |
Devolucion a coste cero- Movimiento 651
Nos pasa lo mismo al hacer la entrada de material de devolución con el 651 el material entra con valor 0 y no tendría que ser así. Pudiste resolverlo? se agradece mucho cualquier ayuda ya que es muy critico. Muchas Gracias. |
Si mal no recuerdo, la devolucion te deja el inventario en el Stock especial devoluciones de cliente, a continuacion se tiene que realizar un traslado desde el stock especial a stock propio.
Esto se hacia con la tx MB1B y mov 453 y en este movimiento es cuanto se contabiliza el inventario. Saludos. |
Desplegado | |
