Unidad de medida pedido vs entrega / Factura
Hola amigos su ayuda,
Mi cliente en su pedido ingresa los materiales en CA ( Caja) por cuestiones propias de la empresa, pero cuando se hace la entraga y la factura la quiere en la Unidades de medida base UND. Tengo en el dato maestro del material la conversión pero no logro en la entrega expresar los materiales en UND. ¿ Que debo hacer ? Gracias por la ayuda
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas |
yo tenia el siguiente escenario:
pedido: en kilos o libras entrega: necesariamente en cajas factura: en unidad del pedido haciendo la conversion de lo pickeado/despachado en la entrega escenario logístico: movimientos de stock en base a lotes y unidades de manipulación la solución fue generar rutinas de copia que transformaran las cantidades de la entrega de acuerdo a las equivalencias ingresadas en el maestro de materiales, hay que tener tambien en cuenta las rutinas de precio que podrian verse afectadas por este cambio al momento de calcular la base de calculo (valga la redundancia), y también al momento de hacer los cálculos el redondeo de unidades que te puede afectar mucho al momento de calcular la cantidad para el documento siguiente. Las unidades alternativas sirven basicamente para pedido y entrega mas no la facturacion que en casi todos los casos tomara la unidad de la entrega o pedido segun sea el documento a partir del cual se crea. Úlima edición por gmoscoso fecha: 16/12/09 a las 13:37:30. |
