Viejo 15/12/10, 13:44:09
flor81 flor81 is offline
Question Como visualizar en FBL1N el Doc. De Compras
Buen día,
Estoy queriendo visualizar en el reporte estándar de la FBL1N el Documento de Compras, para encontrar un nexo entre la factura y el pedido.
Sucede que si voy a la FB03, el Doc. Compras se visualiza en la posición de la cuenta de resultado (Clase de Documento RE).
¿Alguien sabe como lograr trasferir este dato a la posición del Acreedor para poder verlo desde la FBL1N sin tener que ingresar por cada documento?
Gracias!!!
Viejo 15/12/10, 15:08:04
venise venise is offline
Se pueden añadir campos de usuario a los ALV de D, K y S. Sólo tienes que incluir los campos de las tablas BKPF, BSEG ... en la vista V_T021S (SM30).
Se pone todo el nombre técnico: por ejemplo BSEG-EBELN.
Aunque tb es necesario que las claves de contabilización + grupo de estatus de campo de cuenta de mayor permita su registro. Las claves de contabilización 31 y 21 debieran tener activado en la tx. OB41 los campos oportunos y también las cuentas de mayor en la OBC4.
Espero te ayude.
Úlima edición por venise fecha: 15/12/10 a las 15:14:18.
Viejo 15/12/10, 16:10:26
Hola Venise!!
Si si, eso ya lo había probado, en la BKPF el campo EBELN no está disponible, pero agregué la entrada BSEG-EBELN (V_T021S --> SM30).
Luego, los estatus campo de las claves de contabilizaciín (aunque con la FBL1N debería importar el 21 y 31) están en opcionales, ...............pero sin embargo, en el reporte cuando agrego el campo en la FBL1N no viene la información.
En la FBL3N sí veo el Doc. de compras pero siempre que ejecuto el reporte en la cuenta de resultados, al igual que en la FB03 cuando veo el documento y agrego la columna de "Doc.Compras" éste dato viene en la línea de la posición de la cuenta de resultado, con lo cual imagino que tal vez no exista forma de verlo en la FBL1N salvo con alguna sustitucion,
Saludos!!!
Viejo 15/12/10, 16:28:23
El campo Clv.referencia (BKPF-AWKEY) de la cabecera es el que registra el número de doc.factura contabilizada con la MIRO+ejercicio...
Viejo 15/12/10, 19:15:31
OK Venise!!
Tenía todo listo pero no tenía activado el AWKEY
Gracias!!!
Viejo 10/08/16, 22:08:03
Ricardo sapchile Ricardo sapchile is offline
hola tengo el mismo problema como activas AWKEY
no soy informatico soy contable como activo AWKEY para que me de campo doc de compra
Viejo 16/12/10, 01:50:51
mgitur mgitur is offline
Hola!
Creo que, de forma estándar, el documento de compras (campo EBELN) no debería poder verse en la FBL1N ya que pueden haber varios pedidos relacionados a una única factura. Creo que hay notas OSS haciendo referencia a este tema.
Sds!
Viejo 21/12/10, 20:56:25
CESAR CONTRERAS CESAR CONTRERAS is offline
Flor Buenas Tardes:
Lo que veo que tienes que hacer es agregar el campo de "documento de compras", una vez generado el informe por la Tx FBL1N, que está en las opciones del layout (que es el boton que tiene forma de cuadrado con varios calores) buscas en los campos suprimidos el campo en mención, lo sombreas, y oprimes la flecha que tiene dirección a la pestaña "línea 1" luego oprimes el botón tomar y ya tienes en la vista del informe el campo que requieres.
Espero mi orientación te sirva de algo.
Cordial saludo,
CESAR CONTRERAS
JUNIOR MEMBER
Viejo 01/04/11, 08:45:26
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
He hecho esto que comentas pero luego de grabar el layout, salir y volver a consultarlo no me aparecen datos en el campo.
Viejo 10/04/15, 20:05:49
casidy casidy is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Ayuda con la FBL1N
Hola...alguien sabrá como desglosar el reporte de la FBL1N sin necesidad de darle click a cada documento para poder visualizar allí mismo el monto de Impuesto ISLR y retención IVA, es que ese monto se corresponde a "Importe de retención" y aparece el valor acumulado no el individual para cada uno
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:11:33.
