Raise Exception + Como mostrar un mensaje
Hola, necesito que cuando ejectue la excepcion se muestre como salida de la funcion, aparte del raise, la estructura ps_return1 con el mensaje que le envio. Pero cuando se eejcuta la excepcion me limpia la estrcuctura. Como puedo hacer?
Lo primero es que ps_return1 es un parametro FORMAL, tendras que ver el parametro actual que sera el que tenga los valores
quicir este es tu form FORM f_obbligatorieta USING pe_dati STRUCTURE zstr_tariffa_sociale CHANGING ps_return1 LIKE bapireturn1. en algun sitio habra una llamada del tipo perform f_obbligatorieta using gs_dati changing gs_return pues el GS_RETURN ( o lo que lleve ) es el parametro actual que contendra los valores otra cosa es que para poder pasarle parametros a tu excepcion creo que tendras que lanzar una CLASE EXCEPCION (un objeto que has creado en la SE24) Por cierto tiene que ser obligatoriamente excepcion?¿ porque a lo mejor puedes arrojar un mensaje de error y ya esta |
Desplegado | |
