Viejo 24/11/14, 15:28:46
msanchez2502 msanchez2502 is offline
Consulta Select
Estimados que tal, estoy empezando a programar en ABAP y tengo una consulta, tengo este código:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 1.
PARAMETERS: C_FEC TYPE D .....
Cuando estoy haciendo el select respectivo y pongo esta condicionante: where C_FEC LE BSAD~AUGDT me sale el error que el campo C_FEC no se conoce, me podrían indicar cual podría ser el motivo.
gracias de antemano.
Viejo 24/11/14, 17:36:39
Spainnavar Spainnavar is offline
Smile
Tu problema es que en la primera parte de cada comparacion del WHERE tienes que poner el campo de la tabla transparente de la cual quieres traer los datos. Por ejemplo: Si tu campo de entrada en el parameter fuera...
PARAMETERS: p_lifnr TYPE D ...
El select seria el siguiente. (Omito la creacion de tablas internas y esas cosas...)
SELECT *
FROM lfa1
INTO TABLE <tabla_interna_tipo_lfa1>
WHERE lifnr EQ p_lifnr. "Aqui tienes el fallo
Con respecto al simbolo ~ se usa para hacer INNER JOIN. Si buscas por internet tendrás varios ejemplos sobre ellos. Si no encuentras nada comenta por aqui que serás ayudado.
Un saludo
Viejo 24/11/14, 18:10:10
Estimado gracias por tu apoyo, en mi caso estoy haciendo un comparativo de fechas y uno de mis filtros era ponerlo así.
Entonces siempre tiene que ir primero el campo y luego la variable?.
Viejo 24/11/14, 20:19:39
Wink
Dejanos tu codigo y así vemos como corregirlo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:52:08.
