Viejo 10/02/10, 18:29:53
waybard waybard is offline
Falta el simbolo para la clave de moneda
Hola gente, aca de nuevo consultando con los que saben!
Al tratar de pagar por la tx. F-58 un cheque en dolares, me sale el siguiente error:
F0254 En el fomulario F110_PRENUM_CHCK falta el simbolo para la clave de moneda.
F0255 Los cheques en moneda extranjera siguientes no pudieron imprimerse
F0256 Soc.Fi dc.pago/orden de pago
F0257 2500 1500009852
Alguna idea?
Muchas gracias!
Saludos!
Viejo 11/05/10, 20:45:25
Sil12 Sil12 is offline
Hola!
Has podido resolver el problema?... ayuda please!
Viejo 12/05/10, 12:01:38
calanis calanis is offline
Hola gente linda
En la ventana "X", tienes incluida la moneda en la "Y"?
Los datos X y Y te los da el mensaje F0254.
Por ejemplo
Dentro de tú SAPscript F110_PRENUM_CHCK en la ventana Main puede que la estructura &REGUD-WAERS& viene mal, si no cambia en donde va el &REGUD-WAERS& con &Z_REGUD-WAERS&
y pon el siguiente código o ajustalo a tú necesidad la verdad puede ser REGUD o REGUH:
Espero que la data te sea de utilidad, la verdad lo hice hace tanto tiempo pero esa era más o menos la guía.
Carlos Alanis
Viejo 13/05/10, 17:39:00
Hola!... ya probe, pero no funciona... es raro porque para el cheque en soles si muestra pero para dolares no y me sale el mismo error. Si dejo que imprima con el formulario standar si imprime normal para las 2 monedas.
Viejo 16/05/10, 16:34:25
Chequeaste por debug además si vienen cargado el valor en el campo WAERS para el caso de Dolares, por ejemplo considero que debería venir así:
Ja disculpa pero no recuerdo cual es la codificación para los Soles de Perú, por eso utilice Pesos Argentinos.
Carlos Alanis
Viejo 10/01/11, 23:12:30
Avatar de Leinad_Leonhart
Leinad_Leonhart Leinad_Leonhart is offline
Talking
Hola, ami me acaba de pasar del dichoso error y despues de provar varios tips que encontre ninguno me funciono y debugeando y estudiando que hace el programa que manda llamar encontre que se puede hacer que ignore esa condicion y sin que haya afectaciones de otros tipos ya comprobado y la solucion fue comentar lo siguiente:
***** IF reguh-waers NE t001-waers AND flg_fw_scheck EQ 0.
***** err_fw_scheck-fname = t042e-zforn.
***** MOVE-CORRESPONDING reguh TO err_fw_scheck.
***** COLLECT err_fw_scheck.
***** flg_kein_druck = 1. "kein Druck möglich
***** REGUD-WAERS = REGUH-waers.
***** ENDIF. "no print
y abajo coloque lo siguiente:
t001-waers = REGUH-waers.
espero que esto ayude a los demas que se encuentren en esta situacion tan estresante
Viejo 01/08/12, 15:57:22
ariel_pr86 ariel_pr86 is offline
Hola! Seguramente ya lo hayan solucionado, me ha sucedido varias veces este problema y en todos lo resolvi de la siguiente manera:
En el sapscript, en alguna ventana y elemento de texto que se imprima, indicar lo siguiente:
/: IF &REGUH-WAERS& = '...'
B &REGUH-WAERS&
/: ENDIF
La idea es que el programa impresor crea que se va a mostrar la moneda en el formulario.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:16:13.
