Viejo 07/02/08, 14:26:37
raulsainzpereira raulsainzpereira is offline
Titulo Pantalla
Hola!
Alguien sabe como se modifica dinamicamente, en el codigo, el titulo de una ventana que genera un report, porque con el set titlebar no funciona.
un saludo!
Viejo 07/02/08, 15:24:02
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
El SET TITLEBAR va en el PBO, ahi puedes modificarlo dinamicamente pero declarandola asi:
SET TITLEBAR 'TIT_100' WITH text-t01 text-t02 text-t03 text-t04.
Y cuando vas a crear el titulo TIT_100 lo declaras asi: & & & &.
De esa forma lo programarias dinamicamente, claro que tienes que declarar textos o variables para cada caso que quieras que salga tu titulo, espero t sirva
Viejo 07/02/08, 15:26:11
sap2006 sap2006 is offline
Primero debes crearte un obteto Titulo GUI. Desde la SE80 puedes hacerlo, click en el segundo boton del raton ->crear-> titulo Gui. Le das un nombre, por ejemplo gui_titulo y pones el titulo que quieras(si pones & como dice davidXD_XD , con la coletilla WITH puedes modificar tambien el titulo dinamicamente, de manera que con un solo objeto titulo GUI puedes crear n titulos). Solo te quedara poner en tu programa lo siguiente, (recuerda antes del PBO).
INITIALIZACION.
SET TITLEBAR 'gui_titulo' (el nombre del objeto) [ WITH ].
y con eso ya te funciona.
Úlima edición por sap2006 fecha: 07/02/08 a las 15:37:17.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:31:27.
