Viejo 19/01/11, 17:48:41
arc790123 arc790123 is offline
Contador Rango Numeros (urgente)
Al momento de contabilizar documentos, nos manda el siguiente mensaje:
"No. Doc. 2100001000 1013 ya asignado (estado contador falso en rango numeros)."
Lo que me cuenta es que un usuario modifcó la FBN1, moviendo el contador de rango de numeros.
¿Puedo mover el contador de rango de numeros hacia adelante?
¿Se puede hacer aún y cuando existen usuarios en la operación ó tendré que hacerlo cuando no haya usuarios en el sistema?
Como vez...
Viejo 19/01/11, 19:10:22
venise venise is offline
No hay problema en volver a mover el contador del rango de números hacia adelante. Verifica cuál es el último de la serie que se ha utilizado y muévelo hasta el inmediatamente siguiente.
Nunca van a poder seguir utilizando ese rango hasta que lo ajustes así que no hay problema en que lo hagas en cualquier momento, especialmente cuando no va a ser más de un minuto (no lo transportes desde otro entorno).
Espero te ayude.
Viejo 19/01/11, 20:55:52
Hice Una Prueba En Calidad, Pero Tengo Una Duda..
Lo Que Hice Fue Primero Ver El Rango De Numero En La Fbn1 Para Ver En Cual Esta El Contador. Estaba De Esta Manera:
Rango Año Desde# Hasta# Contador
20 2011 2100000000 2199999999 0
Despues Cree Un Documento Con La Clase Zt (20) Y El Sistema Me Dio El Doc. Numero 2100000000 (osea Que Tomo El Primero)
Pero Al Ver De Nuevo La Fbn1 Esta De La Siguiente Manera:
20 2011 2100000000 2199999999 2100000999
Porque El Contador Se Fue Al Documento 2100000999 ?
Por Lo Que Se Ve El Contador Dice Que Van 999 Documentos, Siendo Que Solo Hay Uno (el Que Yo Cree).
Como Ven... O Estoy Interpretando Mal El Contador?
Viejo 20/01/11, 07:22:21
Lo estás interpretando correctamente, pero no tienes que descartar que ese rango esté asígnado a otras clases de documento. Puedes verificarlo en la tabla T003.
La manera de ver cómo se ha utilizado es ir a la BKPF e introducir el rango y año en los parámetros de selección. Ahí verás cuándo y por quién se han registrado los documentos que te hacen dudar. Por el volumen puede ser que esté siendo utilizado en algún proceso con usuario tipo batch.
Espero te ayude.
Viejo 20/01/11, 16:21:53
Ok. Dejame Revisar
De Todas Maneras Ya Hice Las Modificaciones En El Contador En Produccion (adelante La Numeracion) Y Hasta Ahorita Todo Va Bien.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:52:28.
