Numeracion Areas De Valoracion
Tengo Una Duda Con Esto De Las Areas De Valoracion.
Me He Fijado Que Si No Todos La Mayoria Utiliza La Siguiente Numeracion: 01 Contable 03 B-10 04 Diferencia Entre Contable Y B-10 15 Fiscal 16 Isr Estas Numeracion A Que Se Debe ?? Porque Me Imagino Que Uno Puede Utilizar El Numero Que Quiera Vd?? Saludos |
Sí que se pueden denominar como se quiera, pero el que existan esas, independientemente de la numeración, es debido a que existe un plan de valoración por país estándar en SAP, copia del cual se debiera crear cada plan de valoración asignado a cada empresa.
Es el estándar (0MX posiblemente para méxico) el que tiene esa estructura y donde cada área funciona de acuerdo a una necesidad específica que puede ser necesaria para una Sdad ubicada en ese país. Lo que no implica es que se tengan que utilizar todas, como por ejemplo las áreas para la valoración de grupo necesarias sólo si se consolida. Espero te ayude. |
Desplegado | |
