Viejo 31/07/12, 18:54:17
Avatar de MARocca
MARocca MARocca is offline
Angry Impresión de Smartform en proceso de fondo (JOB)
Hola gente! los consulto por la siguiente situación, tengo un programa que si lo ejecuto on-line contabiliza y realiza un BI que permite la impresión instantánea del documento que se contabilizó previamente. Hasta ahí todo de lujo, el tema viene cuando quiero que se ejecute en fondo porque la parte de la contabilización la sigue haciendo perfecta pero no imprime y realmente ya no sé donde buscar, probé con distintos parámetros en el Smartform, chequeé las impresoras, la verdad que no sé, si se les ocurre algo va a ser bienvenido.
Muchísimas gracias!
Saludos y por sobre todo...BUEN VIVIR gente!
Inténtalo. Fracasa. Vuelve a intentarlo. Fracasa otra vez. Inténtalo nuevamente. Fracasa mejor.
Viejo 31/07/12, 19:50:59
calin calin is offline
Hola Marocca,
Al ejecutar el proceso en fondo, se están creando órdenes de spool?
La impresora utilizada esta en la red y registrada en sap o es la impresora por defecto (front end) de una pc?
Viejo 31/07/12, 20:18:49
Avatar de MARocca
Hola Calin,
Si, tengo habilitada la opción de que genere nueva orden de spool para imprimir y la impresora está definida en la SPAD. En el código hago una validación de la variable de sistema SY-BATCH para que cuando esté en 'X', o sea corriendo en fondo, tome esa impresora que está definida como para contaduría y si SY-BATCH no está en 'X' que utilice la impresora local frontend, y así y todo por más que logro que traiga las impresoras correspondientes para cada caso, no imprime. Rarísimo!!!
Viejo 31/07/12, 21:19:20
Cuando ejecutas el proceso de fondo se logran crear las órdenes de spool?
La impresora de contaduria funciona con otras transacciones de sap?
Viejo 02/08/12, 17:57:36
Avatar de MARocca
Hola de nuevo Calin,
No, no genera las órdenes de spool. De hecho no hace nada relacionado a la impresión. Es como si no le enviase ningún parámetro y por ende hace la contabilización y listo, ahí muere.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:20:21.
