Viejo 10/02/09, 19:53:02
orlandopg08 orlandopg08 is offline
Exclamation Necesito crear una ventana como la MM03
Hola.
Quien tiene información sobre como puedo realizar una copia a una transacción MM03 para este caso y crear una transacción nose ZMM03 por ejemplo y solo dejar las Variables Material, Material Descripton y Precio..
Viejo 11/02/09, 09:43:17
ballan ballan is offline
Si quereis realizar una copia por alguna razon la MM03 es una bapi interactiva que se llama BAPI_MATERIAL_DISPLAY, podrias realizar una copia de esta funcion (realmente tendrias que hacer una copia de TODO el grupo de funciones que es el 1001DIA)
De todas formas mediante parametrizacion se puede cambiar la apriencia del maestro, puedes decir que campos quieres que sean visibles, cuales no etc asi que si no teneis que hacer una copia por narices yo hablaria con el consultor de MM
Viejo 11/02/09, 20:38:25
Hikari Hikari is offline
Pues yo tuve un requerimento parecido, lo que hize fue crear algo asi como
una mini MM01, en la que con algunos campos minimos podia dar de alta un material usando la bapi 'BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA' .
Y hay otra bapi con la que generas el numero de mat, dependiendo el tipo:
'BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBER'.
Espero haberte ayudado... saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:37:23.
