Viejo 07/05/11, 13:10:41
hgcosentino hgcosentino is offline
Error F-32 "La cuenta está siendo tratada"
Cuando el usuario quiere utilizar la trans. F-32 con algunas cuentas le aparece el siguiente error:
La cuenta NNNNNN SOCI está siendo tratada por otro usuario
Nº mensaje: F5 287
Ya verifiqué que otro usuario no esté utilizando esta transacción, dejé transcurrir más de 17 hs. y todo sigue igual.
Se les ocurre alguna forma de verificar quién o qué proceso está trabando estas cuentas ??? O como liberarlas para permitir la compensacción de las mismas.
Muchas gracias.
Viejo 07/05/11, 16:11:06
venise venise is offline
Puede haber algún proceso bloqueado por algún usuario. Puedes comprobarlo en la sm04 en algún momento en el que no haya nadie trabajando en SAP.
De todas formas, si lo anterior no sirve revisad si en el programa de pagos (tx. F110) existe alguna propuesta lanzada pero para la que no existe una ejecucion de pagos contabilizada. En ese caso, el sistema bloquearía las partidas abiertas incluidas. Las tablas en las que podrás tener el listado de partidas de las ejecuciones son la REGUP y REGUH.
Espero te ayude.
Viejo 09/05/11, 16:49:30
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Smile Buen dia.
Buen dia:
Como lo dice venise puede ser otro proceso que este bloqueando la cuenta ya sea automatico o bien por otro usuario, mas tambien puede ser un bloqueo que haya quedado en la cuanta y no se halla liberada, para esto tienes que checar los bloqueos en el sistema en la trx SM12(Aqui le pones en el campo argumento bloqueo la cuenta de mayor que esta bloqueada, el mandante, y sin usuario), esta te muestra una lista de bloqueos que se hayen relacionados al texto que dejas ya sea la cuenta de mayor o no. Solo teng cuidado ya que los argumentos de bloqueos es texto y como tal buscan entre los bloqueos que contengan la cadena que agregaste.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:18:32.
