Viejo 30/04/10, 18:48:36
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Localización: Lima, Peru
Error 8Z876: No se ha definido base temporal para la clave de revalorización
Estimados,
tengo un problema, al intentar revalorizar mis activos (Clase de Mov. 800), me da el error 8Z876
No se ha definido base temporal para la clave de revalorización,
Leyendo un poco por internet, veo que debería ver la vista J_1AVAA02, que también esta en el customizing, y si tengo configurada mi clave de revalorizacion con su respectiva base temporal. Luego intente cambiando la base temporal por una que ya venía (La M1) y me cambio el error, ahora sale
8Z823: No se ha definido base temporal M1 de clave REV Z001
Donde Z001 es mi Clave de Revalorizacion y M1 como comente, es la base temporal que le puse para probar si era un error con mi base temporal.
Alguien tiene alguna idea de que pueda ser? o por donde mas debiera revisar? ya que no veo mas causas probables de este error.
muchas gracias de antemano,
Viejo 18/05/10, 23:29:21
smdelgado smdelgado is offline
8Z876 Nose ha definido base temporal....
Hola...Ricardo, queria saber si lograste resolver, este tema y si me podrias dar una orientacion al respecto, en este momento tengo el mismo problema y no he logrado encontrar la solucion...Agradezco tu respuesta.
Viejo 19/11/10, 10:54:30
mariad mariad is offline
Estoy con el mismo error y la verdad no me doy cuenta que esta faltando pues he checado toda la parametrizacion.
Uds pudieron resolverlo ?
Agradezco en lo que me puedan ayudar. Salduos
Viejo 18/03/11, 18:17:14
Avatar de Zabieru
Zabieru Zabieru is offline
Nota 106925
Hola, no se si para este tema ya vieron la nota 106925 del marketplace, menciona que una causa del error viene originada por no tener activa la contabilidad inflacionaria, en FI. Les pego parte del texto de la nota.
You are not using the inflation solution and have therefore not set this in Customizing. If you are not certain whether this component is used in your company, you can check this at the following entries for Customizing:
1. Release 3.0F: Path "Global settings -> Activate inflation for modules", flag not activated for AA.
2. Release 4.0: Path "Finanncial Accounting -> Financial Accounting Global Settings -> Inflation -> Global Settings -> Maintain inflation methods", in the methods of your country, no asset data is maintained.
Por ejemplo para mi base temporal M1 yo no tengo definido aqui el Nulo pero si el INPC, entonces al correr mi calculo del ISR e IMPAC al contabilizar o correr el juego de datos me marca el error Error 8Z876.
Aun no lo he probado, pero pudiera servir.
Viejo 12/10/11, 19:10:44
fdelacruz fdelacruz is offline
Localización: Lima, Perú
Question Error 8Z876: No se ha definido base temporal para la clave de revalorización
Hola a todos... ¿alguien pudo solucionar este problema? Me ocurre lo mismo...
Viejo 13/10/11, 19:21:05
Question
Hola nuevamente, pude solucionar esto poniendo CERO en el monto de revalorización en Moneda Fuerte... Me deja contabilizar pero solo el Area de Revaloriz. en moneda local... pero se deberían poder revalorizar ambas areas. Ahora tengo esto:
Area REval. Moneda Local: 50000 PEN
Area Reval. Moneda Fuerte: 0 USD
Alguien sabe como podría corregir esto para que se puedan reflejar los dolares??
Muchas gracias de Antemano.
Viejo 03/07/13, 20:18:13
Avatar de Roberto Campos
Roberto Campos Roberto Campos is offline
Localización: Mexico
error 8Z876
Tambien en la transaccion S_ALR_87004238 se debe de quitar el metodo de inflacion para que te deje realizar la contabilizacion
Roberto Campos
SAP Consultant
Mobile 044 55 1341 6097
Viejo 05/03/14, 23:35:58
IngFcoJavier IngFcoJavier is offline
Smile Error 8Z876: No se ha definido base temporal para la clave de revalorización
Hola, en mi caso yo queria ajustar el valor CAP en una area nueva con la transaccion ABAW y marcaba el error 8Z876, el area estaba definida para que manejara los valores de revaluacion pero no tenia asociada ningun indice ya que el area no revalorizaba (Era una area Fiscal), pero para poder usar la transaccion ABAW y resolver el error tuve que hacer lo siguiente:
1.- Actualizar el area de Revalorizacion.
IMG/Gestión financiera (nuevo)/ Contabilidad de activos fijos/ Valoraciones especiales/ Revalorizaciones devaluaciones de los activos fijos/ Revalorizaciones del balance/ Contabilidad inflacionaria/ Áreas de revalorización/ Actualizar áreas de revalorización.
2.- Asignar una clave de revalorizacion (Si no se tiene hay que crearla) al dato maestro del activo a ajustar mediante la ABAW.
En mi caso, tambien cree una clase de movimiento y la limite solo a la area que deseaba ajustar.
Cabe mencionar que el area que deseaba ajustar no contabilizaba.
Espero que esto ayude para alguno que este en el mismo problema ya que a mi me ha servido mucho los tips y consejos de esta comunidad.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Area de Revalorizacion.jpg (72.3 KB, 52 visitas)
Viejo 11/03/14, 19:13:44
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Excelente aporte IngFcoJavier.
Muchísimas gracias por tu mensaje con captura!
Sigue así !
Viejo 06/07/16, 13:39:33
Rita Alexandra Rita Alexandra is offline
Error 8Z876
Gracias por el aporte. Saludos
Úlima edición por Rita Alexandra fecha: 06/07/16 a las 13:41:44.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:06:12.
