Viejo 20/10/08, 14:59:29
MoisesLB MoisesLB is offline
Problema con entrega entrante automática
Buenas a todos.
Estoy intentando que un workflow me cree automáticamente una entrega entrante a partir de una entrega de salida, en un movimiento de traspaso inter-company entre almacenes con WM y UMp, en el momento en el que contabilizo la salida de mercancías, y manteniendo la unidad de manipulación.
El problema es que dicho workflow funciona perfectamente si en la spro, en la ruta Gestión de materiales/Compras/Confirmaciones/Configurar tipos de confirmación internos, está la línea
Aviso de entr. LA Entrega entrante EL
Es decir, si al crear la entrega entrante la crea de clase 'EL'.
Sin embargo si cambio la clase a 'HID' el workflow deja de funcionar, dando el error HUFUNCTIONS 189:
La pos. $ 1 0000010 no tiene aplicación en un.manipulación 003413241324.
La descripción completa es:
Txt.brv.
La pos.&1 &2 no tiene aplicación en un.manipulación &3
Diagnóstico
Se debe asignar una posición UMp. de la unidad de manipulación a la
posición del objeto .
No se puede asignar la posición UMp. los datos de material son
distintos.
Procedimiento
Verifique los datos de stock de la posición de documento o asigne otra
Alguna idea de por qué pasa esto?
Muchas gracias de antemano
Úlima edición por MoisesLB fecha: 20/10/08 a las 15:42:45.
Viejo 21/10/08, 15:17:06
Problema resuelto
Buenas tardes
Problema resuelto.
Hay que ir a spro/Logistics Execution/Expedición/Entregas/Definir tipos de posición para entregas y actualizar el tipo de movimiento para el tipo de posición de entrega 'HIDN' y problema resuelto
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:22:35.
