Log de modificaciones
Buenas!
Tengo una tabla z que posee activo el log de modificaciones quisiera saber si puedo realizar un reporte con la información que se almacena en el log para determinar quien y cuando se modifico un campo en especifico, Cual es la tabla que lo almacena o cual es la funcion a utilizar para leer dicha información Gracias de antemano |
Objeto de autorizacion
Tengo una tabla z y una transaccion z tambien necesito crear un objeto de autorizacion para controlar ciertan acciones dentro del dynpro y un reporte que actualiza, pero nunca e creado dicho objeto
Alguien tiene un paso a paso de como se crea es la versión 6 Gracias de antemano |
Los logs de modificacion se almacenan en las tablas CDHDR y CDPOS
Para crear objetos de autorizacion utiliza la transaccion SU21, es bastante intuitiva, lo unico que tienes que hacer es crear el objeto y añadirle los campos sobre los que quieres chequear, despues en tu codigo haras el autorithy check sobre ese objeto Z que has creado |
Gracias me ayudo mucho
Desplegado | |
