Plan de Cuentas
Hola, estamos en los inicios de la implantación de SAP, el problema es que la implantación no viene dirigida desde Inglaterra y el primer problema que tenemos es que debemos hacernos el Plan de cuentas nosotros mismos, para ello nos envian un Excel donde tenemos que rellenar lo siguiente:
Numero Cta mayor Sociedad Grupo de Conto Cta. Beneficios ? Tipo cta.beneficios Cta. de balance ? Texto breve ES Texto explicativo ES Texto breve EN Texto explicativo EN Moneda de la cuenta Saldos sólo en moneda local Categoría fiscal Permitida contab. sin IVA Nº de cuenta alternativo Visualización part. indiv. Clave clasificación Gr.autorizaciones Grupo status campo Sólo contab. automáticamente Postimputar contab.autom. Y la verdad es que estamos muy pero que muy perdidos........ alguien me puede echar una mano?? |
Plan de cuentas
Si entiendo bien tu problema, lo que que quieren que realices es asignar las cuentas del plan que tiene asignado tu Sociedad. Por ejemplo, al crear la Sociedad ésta debe inicialmente tener un plan de cuentas para que se generen estados contables. Al asignar este plan a la Sociedad, esto no quiere decir que la tarea ya está realizada y podemos contabilizar en ella, dado que para ésto, debes asignar las cuentas del plan de cuentas a la Sociedad. Es decir, debes activarlas. Porque, nuevamente, al inicio, cuando creaste tu Sociedad tuviste que asignarle un plan de cuentas, pero eso no quiere decir que todas esas cuentas que conforman el plan estén activadas en tu Sociedad. El paso que sigue es activarlas, y esto puedes realizarlo navegando de forma funcional; Gestión Financiera-->Libro Mayor -->Datos Maestros --> Cuentas de Mayor ---> Tratamiento Individual. Ahí encontrarás las Tx FS00 (Central), FSP0 (Plan de cuentas), FSS0 (En la Sociedad). Debes entonces asignar las cuentas que sean necesarias a la Sociedad. Si visualizas estas transacciones, podrás darte cuentas que es similar a la información que te entregaron en excel. A modo de ejercicio, antes que las actives, ingresa a la tx FS00 e ingresa una cuenta que esté en el plan de cuentas que es de la Sociedad, e ingresa también la Sociedad. Al dar un enter, te darás cuenta que el mensaje que te envia dice que esa cuenta no está disponible en tu Sociedad. Sin embargo, si ingresas a la tx FSP0 y digitas la misma cuenta que sí está creada en el plan de cuentas de la Sociedad, al dar un enter te mostrará los datos de dicha cuenta. Espero haberte ayudado algo Saludos |
Pedro....
Tambien te puede servir la transacción S_ALR_87012328, esta trae la nomina completa de las cuentas habilitadas en una sociedad y con el detalle de su parametrizacion. Saludos.... |
Desplegado | |
