Viejo 10/02/12, 06:42:18
crusstty crusstty is offline
Imposibe archivar ordenes PM
Buenas,
Ya abri este tema hace unos dias, pero supongo que debido al borrado de SPAM, ha desaparecido.
Resumiendo todo el tema, necesitaria borrar unas OT's con los estatus siguientes, pero nos resulta imposible.
CERR KKMP NLIQ PREC PTBO
CERR KKMP NEJE PREC PTBO
Alguien me podria decir como cambiarlas a algun estatus que la SARA permita archivarlas?
Muchas gracias!
Viejo 10/02/12, 06:51:11
raladro raladro is offline
Perdona crusstty, se me iria el raton en algun click....
Otra pregunta tonta... ¿has probado a quitarles el CTEC, marcar para borrado y hacer los dos pasos de la sara?
Dinos.
Viejo 10/02/12, 07:40:59
Buenas,
No pasa nada por el borrado! Es lo normal que algo se escape entre tanto SPAM... Ademas, no habiamos avanzado mucho.. jajaj
Y siguiendo con el tema, no entiendo muy bien lo que dices... Para marcarlas como PTBO, ya sea con la SARA o desde el menu de la OT, es necesario que tengan el cierre comercial realizado. Y sin PTBO, no hay archivado posible...
Si te refieres a si las hemos reabierto y vueltas a crear, pues si... Y aun así no hay manera...
Saludos!
Viejo 10/02/12, 08:11:59
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
yo tengo el mismo problema, que tiene que tener una orden para que se pueda archivar ( historica para luego desde la 38 borrar las historicas)
porque a mi no me las elimina. y las tengo con PTBO algo hay...
por ejemplo con los avisos si no estaban concluidos no me dejaba borrarlos...
pero no se me ocurre que status no tienen mis ordenes o cual tienen que este evitando el borrado.
por cierto tienen coste 0 y son de preventivo(sin aviso logicamente) y de correctivo con y sin avisos.
vamos señores
Viejo 10/02/12, 09:58:20
Bueno, pues acabo de hacer un par de pruebas para "salir de dudas" y os cuento:
Lo de que al ser preventivo, no tienen aviso... tururu. En mis sistemas, TODAS las ot's, sean del tipo que sean, tienen aviso asociado, asi que un punto a revisar.
Para poder archivar una OT es imprescindible (en mis sistemas) que tenga CTEC realizado.
El que este con PTBO, es opcional.... ya que podemos marcar la ot para borrado nosotros mismos, o pedirselo al "PrPrelim" de la sara.
El status de la OT, antes de pasar el prprelim era:
CTEC IMPR DMNV KKMP NLIQ PREC PTBO
El estatus del aviso de dicha ot, era
MECE ORAS
El estatus de la ot, tras el paso PREPRELIM es:
CTEC IMPR BORR KKMP NLIQ PREC PTBO
El segundo paso (archivado) se lo traga sin rechistar, y la ot es historica....
si me sugeris alguna prueba, hoy no es mal dia para "perder" tiempo en mi curro....
Viejo 10/02/12, 10:03:37
Por si acaso......
os pego los parametros usados en sara.
PrPrelim:
Logicamente, los codigos de las OT a procesar
Fijar indicador de borrado activado
Log detallado
(el de fijar peticion de borrado, es para que os ponga el PTBO a las que no lo tengan....)
Archivado:
bloque de ordenes: 10
maximo numero de ordenes: 99.999
nivel max. red: 99
Crear fichero de archivo activado
Crear ordenes historicas activado
....y nada mas....
Viejo 10/02/12, 10:35:23
Buenas!
Gracias por estar "perdiendo" el tiempo!jajaj Seguro que le podremos sacar el jugo y convertirlo en tiempo bien aprovechado!
Vamos por partes. Lo que la Orden de preventivo genere o no aviso es parametrizable, asi que no es una maxima. Nosotros para no crear registros "vacios", lo tenemos desactivado. Aun así, las OT's que estamos tratando no tienen aviso asociado, comprobado.
Para poderle indicar el PTBO, ya sea desde la orden o desde el pr.prel de la SARA, es necesario que tenga el cierre comercial aplicado. Es decir, estatus cerrado (CERR). Si solo tiene realizado el CTEC, no hace nada...
Las opciones de la SARA, tando del Pr.prel como del archivado son iguales, EXCEPTO el pincho "Crear fichero de archivo" que no sale en nuestro report RIARCORAS...
Estos son los estatus duranto todo el proceso...:
- OT liberada i sin avisos:
LIB. IMPR DMNV KKMP NLIQ PREC
- Realizamos el CTEC:
CTEC IMPR KKMP NLIQ PREC
- Realizamos el cierre comercial:
CERR IMPR KKMP NLIQ PREC
- Le pasamos el pr.prel de la SARA
CERR IMPR KKMP NLIQ PREC PTBO
- Despues del Archivar:
Sigue CERR IMPR KKMP NLIQ PREC PTBO...
Aqui nos quedamos atrancados... jajaj Lo unico que veo diferente en tus estatus es que te aparece BORR. Creo que era porque te permitia hacerle el archivado, asi que ese es uno que no nos crea... Es la unica diferencia que le veo...
Mil gracias!
EDITO: Acabo de imprimirlas y probar, que era lo unico que cambiaba aparte del BORR
Úlima edición por crusstty fecha: 10/02/12 a las 10:44:22.
Viejo 10/02/12, 10:49:03
Efectivamente, el aviso s/n es parametrizable, segun uso.
A mi, no me dieron opciones... ahi esta y punto. (tampoco me estorba)
Respecto a los estatus, solo veo el BORR, al igual que tu.
He probado la diferencia con cierre comercial y sin el, y no hay diferencia....
al final hemos conseguido, que yo este igual de bloqueado que tu...
Me vas a permitir una pregunta MUY tonta.... pero muuucho, mucho....
¿ok?
Cuando en la sara, parametrizas la variante y le das a Fecha Inicio Inmediato y todas esas cosas.... ¿luego le das a F8 (o relojito) o le das a Shift+F4 (verdeJOB)?
..se que es una pregunta imbecil... .pero recuerdo que hace unos 5 años, perdi un dia entero de trabajo, por que..... ¡¡no le daba a ejecutar el JOB, sino a visualizarlos!!!!, y claro, el pobre sap, no hacia nada.....
Se que es dificil de creer, pero real como la vida misma.
¿que dice el log detallado?
¿y el spool del job?
Viejo 10/02/12, 11:25:30
Buenas!
Pues a nosotros sin en Cierre comercial no nos deja marcarlas como PTBO... Curioso...
Pues te confirmo que le damos a ejecutar. Podria ser que la liaramos en ese paso, pero por suerte no jajaj.
El log detallado dice:
El job ha sido lanzado 00 516 S
Paso 001 iniciado (programa RIARCORAS, variante Z120210, usuario XXX) 00 550 S
La base de datos selecciona las órdenes KEN_01 004 S
No se han seleccionado órdenes archivables IW 566 I
El job ha sido terminado. 00 517 S
El spool dice:
Orden: 5000025
Tiempo de residencia 1 no excedido.
No se si esto es lo que necestitas... Si necesitas algo mas, no dudes en pedirlo que intentare sacarlo!
Gracias!
Viejo 10/02/12, 13:24:26
acabo de volver y me he perdido una mañana interesante !!!
tras leerlo todo, yo me pregunto:
sin el status BORR no las puedes archivar como historicas con el RIARCORAS???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:39:42.
