Viejo 14/08/14, 12:36:31
eiberger eiberger is offline
Tabla FEXGetPARAM_DST_Pais en SAP (AFIP Argentina)
Estimados
Buenos dias!
Estube buscando aqui en el Forum pero no encontre ninguna informacion que me pueda ayudar.
Estoy con un problema en Argentina para un proceso de venta. Basicamente hay una tabla FEXGetPARAM_DST_Pais que es de AFIP, donde contiene todos los codigos de paises los cuales debo tener registrados dentro de una tabla en SAP.
Dentro de mi SAP ya tengo todos los codigos de los paises que hacemos , pero el 250 - AAE Tierra del Fuego - ARGENTINA no esta en esta tabla y tampoco la puedo colocar porque no puedo encontrar el codigo de pais para atribuirle dentro de:
SPRO > SAP netweaver > General Settings > Set Countries > Define country codes
Mi pregunta es: como hacen el tratamiento de estas informaciones en el SAP de ustedes? como manipulan las informaciones de esta tabla de AFIP? Cuales son las configuraciones necesarias para hacer ventas para tierra del fuego sin que AFIP me devuelva errores?
desde ya agradezco por las informaciones.
Viejo 26/08/14, 13:38:21
fedeape fedeape is offline
tengo implementado FE AFIP, pero no vendemos a Tierra del Fuego, por el momento, verifique en los datos maestros de AFIP y no existe un código para tierra del Fuego , lo cual tiene lógica porque es Argentina y esta es una tabla para los países a los cuales exportaríamos, se que hay un tratamiento especial para las facturas a Tierra del Fuego ya que se debe pasar por Chile según el medio de trasporte utilizado pero, no estoy al tanto del detalle, deberías consultar con la mesa de ayuda de AFIP.
Burzaco - Argentina
Viejo 17/09/14, 11:22:20
Clara Clara is offline
Hola, buenos días
Nosotros utilizamos la solución de FE para expo, y efectivamente hay que parametrizar en SAP el código que AFIP le asigna a cada país.
Como vos indicas, para las ventas a Tierra del Fuego se considera una exportación, como para otros zonas fiscales de Argentina. El código de AFIP para Tierra del Fuego es el 250.
Ahora, como nosotros no vendemos a esa zona, no tenemos esa parametrización.
La tabla de ´SAP dónde se actualizan con los códigos de países para AFIP es la J_1A_CTYCODE. Lo que yo no se decirte es de qué manera identifica SAP el código de Tierra del Fuego para asociarlo al de 250.
Ahí te recomiendo que revises las notas de FEX, que son muchísimas, y sino, que consultes en el OSS de SAP por este tema.
Clara
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:13:50.
