Viejo 29/01/07, 22:59:37
Nenita Nenita is offline
Localización: México
Question Valoración de ME
Hola foro,
Les escribo porque tengo una duda con respecto al reporte de valoración de moneda extranjera (trx. FAGL_FC_VAL en ECC6):
Cuando no especifico un tipo de cambio en el documento, la columna de "Nueva diferencia" me aparece en cero
Ejemplo:
Moneda ext / Moneda local / TC en OB08/TC en doc / Nueva diferencia
500 USD / 5498 MXN / 10.996 / 0 / 0.0
Pero cuando especifico un tipo de cambio en el documento, en la columna de "Nueva diferencia" me aparece la diferencia que hay entre el tipo de cambio que se establece en OB08 y el tipo de cambio que puse en el documento.
Ejemplo:
500 USD / 5498 MXN / 10.996 / 0 / 348
Mi duda es: este comportamiento es correcto???
Gracias por la respuesta!!
Saludos!
Viejo 30/01/07, 11:31:32
juan santiago juan santiago is offline
mira sabes a mi me aparece en cero pero igual tiene tipo de cambio el documento. me aparece cero por que el tipo de cambio es el mismo en ambos casos.
te aviso luego.
Viejo 30/07/07, 14:12:34
Clemencia Gasca Clemencia Gasca is offline
F.05
Buenos días
Mi consulta es como puedo contabilizar la diferencia en cambio, pues se que desde la transacción F.05 la veo pero no se como contabilizarla?
CG
Viejo 31/07/07, 15:04:09
BRivera
Mensajes: n/a
Para efectuar la contabilización de la valoración de moneda extranjera debes activar los indicadores y fechas de contabilización y anulación del proceso en la misma transacción F.05.
El procedimiento de contabilización de la valoración es efectuar el cálculo y contabilización de la diferencia por valoración en la fecha correspondiente (fecha de cierre) y luego anular la contabilización por lo general el primer día del mes siguiente, con la finalidad que se efectúe el recalculo al final de ese mes, y asi sucesivamente.
El proceso se efectúa de acuerdo a la fecha de generación, al método de valoración parametrizado (por saldos o por partidas) y al tipo de cambio ingresado.
Suerte.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:09:50.
