Tonijua:
En el punto 2 NO necesito activar el flag “Visualización de Partidas Indiv.” sino este otro "Gestión partidas abiertas" . ¿El procedimiento es el mismo???? Gracias...
Gustavo A. Biglia Consultor SAP FI |
Tonijua:
¿Cuáles son los saldos que hay que llevar a cero? ¿Los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre este cuenta? ¿Los saldos de un determinado ejercicio? Te pregunto porque si visualizo los saldos con la FS10N los mismos son por ejercicio y si los visualizo por la FBL3N puedo mirar los saldos de todas las contabilizaciones realizadas sobre la cuenta o ir jugando con los distintos filtros ¿Cuál es el saldo que controla el programa de modificación de datos maestros para la validación? Gracias...
Debe quedar a 0 el Saldo Acumulado que aparece en la fs10n, es decir, el saldo del 2010 más el que se ha arrastrado de otros ejercicios
Juanphys SAP CO + ABAP |
Debagueando el proceso y el programa SAP correspondiente me encontré que este código se fuerza cuando se cambia el valor del flag "Gestión de partidas abiertas" y la cuenta es de Balance. Todo esto previo a controlar el saldo de la cuenta.
Por lo que entiendo no queda otra que hacer un asiento contable que traspase el saldo de la cuenta vieja a una nueva cuenta con "Gestión de PA" y cambiar en el customaizing la determinación de cuenta en todos lados para que empiece a contabilizarse en esta nueva cuenta y bloquear la cuenta vieja para contabilizaciones Programa: LGL_ACCOUNT_MASTERF36 * Open item management IF account_ccode-data-xopvw <> account_ccode_old-data-xopvw. IF balance_found = xon. PERFORM append_return TABLES return USING account_ccode-keyy-bukrs msgtype_e msgid '087' space space space space. returncode = 1. IF 1 = 2. MESSAGE e087. ENDIF. "#EC * ENDIF. IF postings_found = xon. PERFORM set_message_type USING msgtype_e msgid '190' CHANGING cm_type rc. if rc <> 0. returncode = 1. endif. PERFORM append_return TABLES return USING account_ccode-keyy-bukrs cm_type msgid '190' space space space space. IF 1 = 2. MESSAGE e190. ENDIF. "#EC * ENDIF. ENDIF
Problema con la F-51
Buenas, estamos con un problema al tratar de compensar por la F-51. Adjunto el mensaje de error. Alguien podría darme alguna ayuda.
Gracias de antemano, Hugo |
hugo proba
esas parametrizacions se realizan en la ob09 fijate ahi deber crealas
slds |
Muchas gracias... voy a mirarlo.
