Viejo 09/06/08, 14:04:58
pablosalinas pablosalinas is offline
Spool PDF Send Mail ( conviertir formulario a pdf y lo envi por mail )
Acá les dejo adjunto un programa el cual es de mucha utilidad. El mismo sirve para captar del spool tanto formularios como tablas, convertirlos en PDF y enviarlos por mail en un adjunto. El programa fue comentado y escrito en español, sin nombres raros para su mayor comprensión. A diferencia principal con los que andan por Internet, es que por una conversión mal hecha en esos códigos, para poder pasar el PDF como adjunto, no acepta imágenes en los formularios. En esta versión se corrigió ese error y se simplifico mucho más el código.
Espero que les sea de utilidad.
Homer.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt ABAP - Spool PDF Send Mail.txt (17.5 KB, 893 visitas)
Viejo 09/06/08, 15:08:14
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Pablo, excelente aporte , toy seguro q a muchos les servira incluyendome ...
David Carballido Córdova
Viejo 28/12/09, 22:00:57
Pablo Andres Peña Pineda
Mensajes: n/a
Smile Excelente APORTE
Este tema y principalmente la función de conversión entre la tabla PDF y el adjunto en ese formato "SX_TABLE_LINE_WIDTH_CHANGE", me han sacado de un royo
Muchas Gracias
Viejo 11/09/11, 19:25:54
esterg esterg is offline
Adjuntar varios PDF en un mismo mail ?
Hola me puede ayudar con: Adjuntar varios PDFs en un mismo mail ?
gracias
Viejo 21/12/11, 18:17:16
jjeffer jjeffer is offline
Se que este post es viejo, pero a correr el programa de ejemplo me sale el siguiente Dumm:
Errores tiempo ejec. DATA_LENGTH_TOO_LARGE
Excepción CX_SY_RANGE_OUT_OF_BOUNDS
Fecha y hora 21.12.2011 12:58:57
Texto breve
Invalid partial field access: Length is too large
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_RANGE_OUT_OF_BOUNDS', was not
caught in
procedure "SX_TABLE_LINE_WIDTH_CHANGE" "(FUNCTION)", nor was it propagated by a
RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
In the executed program "SAPLSX03", the system attempted to access the field
"CONTENT_IN" of the type "u" and with the length 134 using the length 268.
However, a partial field access with a length specification that is
larger than the field length is not allowed.
Gracias por su ayuda.
Viejo 27/05/14, 06:31:02
jollero jollero is offline
imágenes corrompidas
Buenas,
Aunque este hilo es bien viejo, es lo que más se aproxima a lo que necesito.
Estoy usando el módulo de funciones CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF para generar un pdf a partir de una orden de spool. Se trata de un formulario sapscript que lleva el logo de la empresa. Todo va aparentemente bien salvo la imagen correspondiente al logotipo. No sé por qué motivo, pero se corrompe y no aparece al abrir el pdf.
¿Alguien puede indicarme dónde está el problema? La imagen ha sido gestionada en la se78 con varias resoluciones y tamaños y no hemos conseguido resultados aceptable, o aparece el logo deformado o ni siquiera aparece.
Muchas gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:44.
