Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
  #61
Viejo 25/09/06, 18:04:21
RGOMEZ RGOMEZ is offline
Miembro Honorario
Thumbs down No Puedo Bajar Manuales!!!!
Hola Tracer,
Trato de bajar los manuales de querys y manda el sigueinte error
While trying to retrieve the URL:
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for manuales.bolhost.com
The dnsserver returned:
Name Error: The domain name does not exist.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
  #62
Viejo 25/09/06, 20:18:45
lipi lipi is offline
Tracer, tengo problemas para bajar la info, no me deja descargar ningun archivo. Siempre manda mensaje de error. Sabes cual puede ser el problema?
Desde ya muchas gracias
  #63
Viejo 25/09/06, 22:34:20
Avatar de mmsd3106
mmsd3106 mmsd3106 is offline
Localización: Barcelona, Catalunya.
Yo también tengo la misma respuesta...
Hola de nuevo a todos,
Espero que estéis todos bien.
Yo también tengo la misma respuesta desde el servidor y la verdad es que no he podido realizar ni una sola descarga, siempre me sale una página de error.
Y la verdad es que estoy muy interesado en este MundoSap, es realmente muy ameno... y necesito ese manual de querys... voy como loco.
Gracias por estar ahí,
mmsd3106
  #64
Viejo 26/09/06, 04:44:06
santdrago santdrago is offline
No puedo descargar los manuales
Hola Tracer.
Antes que nada te agradecemos las aportaciones que haces.
He intentado bajar los manuales pero no puedo, me manda como si no existiera la pagina.
Agradeceria tus sugerencias o ingerencia para ver si se puede resolver
  #65
Viejo 26/09/06, 09:51:04
ofeliag ofeliag is offline
Hola Buenos días
Tuve problemas con el manual introductorio.
Alguien me puede decir si todavia existe?
Ofelia Giles
  #66
Viejo 26/09/06, 13:06:34
JORGE25071973 JORGE25071973 is offline
Problema Con Los Manuales De Crm
Tengo problemas para descargar los manuales de CRM, ruego me indiqueis si es un problema puntual o puedo conseguirlos en otro enlace. Gracias de antemano
  #67
Viejo 26/09/06, 15:36:25
Pedunie Pedunie is offline
Problema todas las descargas
Hola, estoy en el trabajo intentando descargar algún manual de workflow, pero me da error con cualquier manual. Quizá pueda ser el error problema de mi empresa por temas de proxy o demás, pero el caso es que puedo descargar de todo excepto aquí, y visto los mensajes de hoy, casi doy por hecho que se habrá caido el servidor o algo así.
El error que me da es el siguiente:
Bad Gateway
The following error occurred:
[code=DNS_HOST_NOT_FOUND] The host name was not found during the DNS lookup. Contact your system administrator if the problem is not found by retrying the URL.
Please contact the administrator.
Gracias y un saludo.
  #68
Viejo 26/09/06, 17:43:00
Avatar de nelyangie
nelyangie nelyangie is offline
Localización: México, D.F.
hola ...
En este momento no puedo bajar ningún manual me pueden apoyar con esto,
muchas gracias desde México.
saludos y felicidades por la página muy buena
  #69
Viejo 26/09/06, 18:35:22
LUISAP LUISAP is offline
Descargas
Saludos Tracer
He tenido problemas desde ayer para la descarga de los manuales, supongo que se habrá caído el servidor.
  #70
Viejo 26/09/06, 19:51:22
jesus17560 jesus17560 is offline
Exclamation Manual de PP - Planificación de Planta
Buenas tardes no puedo bajar el manual de pp me podrian ayudar me dice que la pagina no existe
de antemano muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:29:56.
