Viejo 09/11/07, 07:09:47
raladro raladro is offline
Elaboracion informe de tiepos * fallas
Debo de estar un poco obtuso, por que no encuentro la manera de resolver el siguiente problema....
Tengo un grupo de codigos de equipo.
Estos equipos, usan catalogos de fallas.
Tengo que generar un informe en el que visualice cuanto tiempo se ha invertido en cada maquina, por un determinado motivo contemplado en los catalogos.
entiendo que lo primero seria extraer todos los avisos (del tipo correctivo) de las maquinas implicadas.
Despues, ordenarlos por el tipo de falla y obtener sus numeros de orden de trabajo.
Con esas ordenes de trabajo, extraer las notificaciones correspondientes.
¡¡No encuentro la manera de realizarlo!!
Espero vuestras ideas.
Viejo 10/11/07, 15:41:40
robert suardi robert suardi is offline
Thumbs up ayuda de reporte
tambien puede realizar un analisi standart con la transaccion mc17, o lo puedes hacer atravez de las ordenes que te han generado esos aviso
solo debes de utilizar el layout de las ordenes
Viejo 27/11/07, 15:11:01
javiflako javiflako is offline
Prueba con la transaccion MCI5, en esta podras ir bajando de nivel hasta encontrar lo que buscas
Viejo 28/11/07, 06:38:01
Hola amigos.
La MCI7 da el MTBR y MTTR, pero no el tiempo que se ha detenido una instalacion por cada uno de los conceptos definidos en el catalogo de fallas....
La MCI5 nos da el NUMERO de intervenciones de cada uno de los tipos de fallas definido en el catalogo, pero no los tiempos.
sigo con mis queries y excel's.....
salu2
Viejo 05/12/07, 07:04:50
Me podrias pasar el catologo de fallas que utilizas??
mi correo es
Viejo 10/12/07, 08:48:48
Actualmente utilizamos un catalogo para cada tipo de maquina, lo que en la actualidad son algo asi como 200 catalogos......
¿cual te interesa?
Salu2
Viejo 16/04/08, 07:45:50
MaxAguilera MaxAguilera is offline
Amigo,
prueba con la transacción ZI10 "Proceso de identificación de Pérdidas"
o bien ZI15 "Disponibilidad Física"
Max
Un mundo mejor es posible!!!
Viejo 16/04/08, 09:10:45
jvarebar jvarebar is offline
Va ser que no se puede. las Z son propias de tu sistema, es decir, se elaboraron seguramente por peticion de tu cliente. No son propias de SAP
Viejo 18/12/08, 19:38:31
edgarlara edgarlara is offline
Localización: Canada
Informacion de Catalogos de Fallas
Les sugiero que lean la norma ISO 14224. En la misma se encuentra toda la filosofia para definir sistemas de clasificacion, modos de falla para los catalogos y como deben ser estructurados el sistema de equipos y ubicaciones tecnicas.
Es la base para crear los mcc de los equipos.
Pueden contactarmen por el correo .
Edgar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:11:58.
