  #21
Viejo 29/02/08, 16:32:00
edgarlara edgarlara is offline
Localización: Canada
Imformacion de QM
Aye amigos, la calibracion a través del modulo SAP suena muy interesante sobre todo para los procesos de certificacion de calibraciones de valvulas de seguridad.
Alguien tiene alguna informacion sobre que tipo de data se maneja a traves de este modulo
Edgar Lara
  #22
Viejo 13/09/10, 12:22:42
mmomeno mmomeno is offline
Qm - Pm
Este tema es antiguo, pero no se concluyó o no se cerraron las dudas. En caso de que les interese les solicito avisen ya que he implementado esta funcionalidad.
Saludos!
  #23
Viejo 14/09/10, 00:44:17
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola mmomeno!! que buena noticia ¿podrías dar algun ejemplo? primero general para ponernos en tema (lo que se puede hacer, registrar etc) despues podemos ir viendo algunos detalles.
Me re intereza el tema y me gustaría que lo debatamos por este medio.
Saludos y FELICITACIONES!!!!
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
  #24
Viejo 25/02/16, 22:23:31
aibilira aibilira is offline
Wink Calibracion De Equipos Pm-qm
Hola a todos, aunque es muy atrasado chat de este tema, ahora yo tengo una consulta, que agradecería mucho si me pueden apoyar.
Ya he implementado varias veces esta funcionalidad de PM-QM, pero no he podido encontrar donde puedo listar la información de lotes de inspección por equipos, es decir seleccionando lotes de inspección de un equipo.
Lo he buscado por QA32-QA33 pero no da la opción para filtrar por equipo
Por su atención y apoyo a este tema mil gracias.
AIBI.
Mi correo es
  #25
Viejo 06/04/16, 01:23:51
leteri23 leteri23 is offline
Smile
Hola.
Tengo un problema. Se me liberan los lotes de inspección, pero al momento de intentar el ingreso de resultados, me dice que no tengo características asignadas. Ya le ingrese características en la hoja de ruta. ¿Qué puedo hacer? ¿que me está faltando?
  #26
Viejo 12/06/16, 17:08:49
cocke cocke is offline
Talking Integración PM-QM
Hola a todos!
Este post me fue de gran ayuda!!
En el caso de mi cliente, el requerimiento pasaba por realizar inspecciones, registrando como resultado datos cuantitativos y cualitativos, bajo una serie de pre-requisitos.
Lo que realicé (después de darle varias vueltas ), fue lo siguiente:
1. Configurar la clase de orden PM05 (orden de calibración)
2. Configurar la clave de control QM01 (para levantar un lote de inspección)
3. Crear catálogos de falla (1) y luego asignarlos a un centro (QS51), esto para características de inspección cualitativas (SI/NO)
4. Crear características de inspección cualitativas y asignarle los catálogos de falla del punto anterior (QS21)
5. Crear características de inspección cuantitativas (QS21)
6. Crear procedimiento de muestreo (QDV1)
7. Crear hoja de ruta para instrucciones (con punto de inspección para equipos) y asignarle a nivel de operación, las características de inspección creadas, además de asignarle el procedimiento de muestreo
8. Crear una orden de calibración llamando a la hoja de ruta del punto N° 7
9. Liberar la orden de calibración (proceso que crea y libera el lote de inspección)
10. Registrar los resultados cualitativos y cuantitativos mediante la transacción QE11 (ingresando con el lote de inspección y equipo)
Espero les sea de utilidad!
  #27
Viejo 13/06/16, 01:50:05
Talking
Hola a todos!
Para cerrar el flujo (en el caso que estoy analizando), se debe realizar lo siguiente:
10. Registrar los resultados cualitativos y cuantitativos mediante la transacción QE17 (ingresando con el lote de inspección y equipo), recordando valorar/cerrar el ingreso de dato en las características de inspección definidas
11. En este paso se deberían notificar las operaciones, pero no aplica en el caso que estoy revisando
12. Registrar la decisión de empleo (QE11), lo que por configuración cierra técnicamente la orden de mantenimiento y además, modifica el status de sistema del equipo a: "MAF no apto para el empleo"
Para que el paso 12 funcione OK, se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Configurar un equipo MAF como copia del tipo de equipo "P", y aplicar toda la parametrización correspondiente del equipo "P"
b. Ingresar a la ruta de la SPRO: Gestión de calidad->Inspección de calidad->Cierre de lote de inspección->Definir acciones siguientes->Acciones siguientes->QM_PM y a nivel de Módulos funciones, marcar ambos Flags para los FM QFOA_OBJECT_STATUS_SET y QFOA_ORDER_TECHNICAL_COMPLETE
c. Crear el equipo como MAF (PRT) y mantener la vista MAF
d. Generar el flujo del post anterior
Al grabar la decisión de empleo la orden actualizará su status a CTEC y el equipo a MAFN.
  #28
Viejo 04/10/16, 20:54:12
Avatar de eleguiza
eleguiza eleguiza is offline
Calibración de Equipos PM
Estimados buenas tardes!
Necesito ayuda para saber como puedo registrar las calibraciones ISO 9001 de balanzas, registrar mediciones de vibraciones, termografías, etc. y a la vez que sistema de reportes existen para extraer estos datos y por último si SAP emite algún tipo de mensaje para impresión.
Desde ya agradezco la ayuda y el aporte de cada uno.
Saludos.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:31:32.
