  #11
Viejo 04/12/18, 11:38:01
Cecilia M Cecilia M is offline
Consulta Asientos contables BS USO área AXI
Hola a todos, cómo resuelven el tema de hacer asientos contables en el área de AXI de Bs Uso de los ejercicios cerrados? Porque además de los ejercicios contables están cerrados los módulos de AXI
  #12
Viejo 04/12/18, 20:01:06
Lochan Lochan is offline
Retomo el tema para consultar sobre la Amortización del AV de Revalúo. Procedo a explicar lo que me está pasando:
Sobre el Revalúo del Valor de Adquisición no hay nada que objetar! funciona perfecto!
Paso al Revalúo de la Amortización:
El Módulo de AxI ya lo configuré y funciona todo OK! ahora, cuando ejecuto la J1AI el sistema calcula los valores de revalúo que luego se contabilizan con la corrida de la Amortización (AFAB) en el AV de Revalúo (la llamaremos AV02).
Ahora bien, cuando uno mira el Asset Explorer (AW01N) se puede ver en la solapa "Valores contabilizados" para el AV02 que el valor del Revalúo de la Amortización (calculado en la J1AI) se muestra de forma discriminada bajo la columna "Reval.Amo". Hasta ahí todo perfecto!. El tema es que el valor de la Amortización normal del período también me está incluyendo el revalúo discriminado y mostrado en la columna "Reval.Amo". Dicho esto, está contabilizando 2 veces el revalúo:
1- De forma discriminada como les conté y
2- Incluyendo el valor dentro de la amortización normal del período
Esta doble contabilización del revalúo me está arrojando (como consecuencia y lógicamente) un Valor Residual erróneo que afecta al cálculo de la nueva Amortización mensual a contabilizar en el próximo período.
Cómo puedo lograr que la Amortización Normal del período NO incluya el Revalúo???? (Por qué el Sistema no comprende que el Revalúo ya fue calculado por la J1AI y ya fue almacenado e informado en la columna "Reval.Amo" y no necesita volver a calcularlo y sumarlo en la Amortización Normal del período???)
A alguno le pasó esto? cómo lo solucionó? como se logra que el Sistema amortice para el AV02 solo la amortización Normal del período sin sumar el Revalúo a la misma, el cual ya está discriminado en la columna "Reval.Amo" debido a la corrida de la J1AI?
Gracias de antemano por su ayuda!
Saludos!
  #13
Viejo 04/12/18, 20:07:04
Para poder ejecutar la AB01 en fechas pasadas, asegurate de tener la entrada correspondiente para esa fecha en la Tabla J_1APROLOG. Esta tabla es la que almacena las ejecuciones de la J1AI. Si tenés la entrada correspondiente con la fecha correspondiente (por ejemplo para el 30.01.2018) el sistema te deja entonces realizar una AB01 para el 30.01.2018.
Espero te sirva.
Lisandro
  #14
Viejo 26/12/18, 13:35:13
A mí me pasa lo contrario. No está tomando el valor ajustado de las amortizaciones acumuladas al inicio para realizar el ajuste del mes de enero 2019. No sé qué hay que cambiar. Gracias
  #15
Viejo 16/01/19, 14:22:24
ariasnaty ariasnaty is offline
Localización: Gualeguaychu
Ajusteflación
Hola Gente,
Estoy probando el Ajuste por Inflación y me funciona bastante bien, solo que cuando ejecuto el ajuste con fecha 30.06.2018 carga la Revalorización en el mes siguiente.
Como puedo hacer para que lo haga en el mismo mes que la ejecuto? donde se customiza eso?
Muchas Gracias!
Natalia
  #16
Viejo 21/01/19, 13:19:35
Lo que dice SAP es que primero se debe ejecutar siempre la J1AI y luego la AFAB. De esa manera el revalúo queda contabilizado con la AFAB correspondiente a Junio (Siguiendo tu ejemplo de Revalúo 30.06.2018).
Cómo siempre digo, el Revalúo funciona perfecto! el problema no es el Revalúo, sino el cálculo que hace la AFAB para la amortización del período de tu AV de Revalúo.
  #17
Viejo 06/03/19, 17:10:58
gebrila gebrila is offline
Question
ASUG – Está en proceso de definición la utilización de viejas transacciones de inflación
J1AI- Revaluación de Activos Fijos ( actualmente cuentan con soporte desde Febrero 2018)
- Está disponible en todas las versiones de SAP ECC o S4Hana
- Revaluación por índice
- Nota de Customizing 2671437
- Errores reconocidos – No revalúa Obras en Curso y Bajas
J_1AINFG- Ajuste de cuentas contables, existe la transacción pero no actualiza desde el 2003 y actualmente no tiene soporte
Bienes de Cambio: Revisar requerimientos de clientes para revisión de la propuesta a SAP
Gebrila
  #18
Viejo 07/03/19, 12:50:13
DiegoCarabellese DiegoCarabellese is offline
Carga Índices Inflación
Estimados, buenos días, quisiera consultar cual es la transacción para cargar los índices de inflación, como así tambien si existe un instructivo del uso de todas las transacciones referidas a AXI ya que es la primera vez que voy a utilizarlas.
Desde ya, muchas gracias, saludos.
  #19
Viejo 15/03/19, 11:54:00
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Ajuste, vía ABSO, en el primer día del ejercicio abierto puede ser una opción.
Al hacerlo, el AxI de ese mes podría no funcionar al reconocer que ya hubo un revalúo en dicho mes.
Si fuera así, también deberías ajustar ese primer mes vía ABSO.
  #20
Viejo 06/09/19, 18:41:02
Banned
Consulta.
Uno de mis clientes, comienza a cargar el AxI en la mitad de un ejercicio, por lo cual tengo dos opciones (el ejercicio anterior, ya está cerrado).
(en ambos casos deberé revertir el asiento manual de AxI cargado al cierre anterior; lo cito para que no haya confusiones).
a) La carga por ABSO de los valores hasta el cierre anterior y la posterior carga del AxI durante todo este ejercicio.
Esto conlleva indicar como fecha de último revalúo de todos los bienes, el primer día del ejercicio actual.
b) Correr el AxI directamente desde 03.2003 hasta la fecha actual, y luego proseguir con el AxI.
En este caso, la fecha de último revalúo es la del alta de los bienes, o 31.03.2003 cuando fueran anteriores.
Me inclino por la segunda, porque me ha brindado mayor seguridad en el momento del cálculo, verificando que no tiene errores.
Además me evita hacer el doble trabajo que implica la carga vía ABSO (y posiblemente, de Enero también).
Ahora bien, mi cliente desea que la cuenta de resultados por el AxI de las amortizaciones acumuladas, sea diferente para el revalúo hasta el cierre del ejercicio anterior, respecto de las correspondientes al ejercicio actual, debido a una cuestión atendible, de exposición en el balance.
(edito y agrego)
Necesita que la porción de AxI de las AmAc correspondiente al ejercicio anterior, siga contabilizando en una cuenta diferente a la que lo hace la porción de AxI de las AmAc del año en curso.
Revisando la AO90, entiendo que NO es posible parametrizar dos cuentas diferentes para este funcionamiento. De hecho yo no lo he visto, y lo usual es hacer la carga inicial en los cierres de año, y no en la mitad de los mismos.
¿Alguien ha visto algo diferente o estaré obligado a ir por la primera opción (carga inicial vía ABSO) y cambiar luego la cuenta contrapartida por AxI de las amortizaciones acumuladas para que la J1AI tome la cuenta nueva?
Úlima edición por thewingedhorse fecha: 09/09/19 a las 12:30:10.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:19:20.
