Viejo 05/07/17, 14:03:49
GemaPB GemaPB is offline
Unificar hojas de ruta
Buenas tardes,
Tengo muy poca idea de esto. Os planteo mi duda.
Actualmente tengo 3 planes de mantenimiento para 3 ubicaciones técnicas distintas que me han generado 3 órdenes distintas. Las 3 órdenes tienen asociadas una misma hoja de ruta. Ahora necesito unificar las 3 órdenes para que sólo salga una. Es decir, necesito que a partir de ahora, sólo salga 1 orden pero que el trabajo en campo se siga haciendo igual, es decir, que se le haga en mantenimiento para los 3 equipos.
Como lo hago? Se pueden suspender o parar 2 planes de mtto y modificar uno? Como se hace?
Viejo 05/07/17, 19:59:44
Localización: Colombia
Planes para UT
La situación es posible pero antes se debe analizar si la gestión de costos lo permite. La razón de generar una orden por cada Ubicación debe ser para el control de costos, sin embargo si ese control no es necesario lo que ùedes hacer es: crear un nuevo plan para la Ubicación técnica "madre" y en los objetos de la posición se asignan las 3 ubicaciones.
De esa manera saldrá una sola orden, que capturará los costos de las 3 ubicaciones intervenidas.
Luego inactivas los 3 planes actuales. Recomiendo que revises bien antes de proceder pues dentro de un tiempo podrán tener falencias en los análisis de costos individuales de cada ubicación.
Fernando Díaz C
Viejo 05/07/17, 21:30:25
Buenas, muchas gracias. Creo que será mejor crear un nuevo plan, ya que no es necesario el control de costes.
Como inactivo un plan de mtto?
Viejo 06/07/17, 08:56:16
raladro raladro is offline
Dentro del plan (IP02, por ejemplo) Plan de Manto. / Funciones / Activo-Inactivo / Desactivar
Viejo 07/07/17, 05:03:39
Ok muchas gracias.
Y desde IP10 puedo cambiar directamente una hoja de ruta por otra? O tengo que hacer algo más?
Viejo 07/07/17, 08:48:06
No.IP10 solo ejecuta la programacion.
La HR la tienes que cambiar en el plan (o la posicion) mediante IP02, IP17, etc..
Viejo 11/07/17, 13:45:58
KEKU61 KEKU61 is offline
Hola, tengo unas dudas:
1.- ¿por que tienes que crear o cambiar de hoja de ruta?
Si tenías 3 planes para 3 ubicaciones técnicas "distintas" con la "misma" hoja de ruta, eso quiere decir, corregidme si estoy equivocado, que se trata de una hoja de ruta para instrucción, la cual la podías haber utilizado en el nuevo plan.
saludos.
Viejo 12/07/17, 06:36:12
Correcto. Cuando uha HR se comparte con varios equipos, lo mas operativo es definirla como "Instruccion", de forma que esa HR se usa en varios planes. Asi, cuando hay que retocar (RCM, optimizacion, cambios legales...) esa HR, solo hay que retocar una, y no la de cada equipo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:29.
