Viejo 06/09/07, 14:27:20
WorldClass WorldClass is offline
Desplazamiento de periodos para materiales
Estimados, existe un proceso en SAP que tienen que ver con MM y que se corre periodicamente... alguién me podría explicar por favor cual es el fin de correr este proceso??....
Saludos y gracias....
Viejo 06/09/07, 15:00:19
elicastane elicastane is offline
Es la transacción MMPV y permite desplazar el periodo de materiales. Le indicas la sociedad, el periodo a desplazar y si se concluyen movimientos en cantidades y valores de los periodos anteriores.
Viejo 06/09/07, 15:35:50
Ok, gracias, pero me pueden dar un poco mas detalles, a que se refiere con el "desplazamiento de materiales"?, se permite la contabilizacion de movimientos para el mes que se desplaza?, se realiza alguna cuadratura de salidas, entradas?, se permite el movimiento de materiales??
¿a que se refiere?
Saludos...
Viejo 12/11/07, 12:29:31
Casper Casper is offline
Y como se hace para habilitar un periodo anterior?......Tenemos la situación en donde aparentemente se ha salteado una cierta cantidad de periodos y necesitamos utilizar uno de los periodos que están en el medio.
EJ: PERIODOS permitidos 10/2007 - 11/2007 - 12/2006
Necesitamos utilizar el periodo 5/2007...COMO HACEMOS?
Viejo 12/11/07, 16:59:49
rafaelrgz rafaelrgz is offline
Hola, el desplazamiento de periodos tiene como fin el abrir el periodo actual (mes en curso) despues de que se haya cerrado el periodo anterior, por standar SAP te permite usar los ultimos dos periodos contables, es decir, l periodo actual y el anterior (podrás contabilizar en Noviembre y Octubre) por parte de MM, pero al mismo tiempo debe estar abierto el periodo Financiero, eso t puede apoyar FI, si existe un metodo para aplicar documentos en periodos anteriores, incluso puedes usar alguno del año pasado (cosa que no se recomienda para nada...), un consejo que te puedo dar es que si decides abrir un periodo contable y financiero anterior a tus ultimos dos meses (es decir, abrir Mayo 2007 en tu caso) lo hagas en un horario en el que no haya gente trabajando por que se podría dar el caso en que contabilicen algo con ese periodo.... es solo una sugerencia de precaucion amigo.
Viejo 02/01/08, 23:19:13
lirelli lirelli is offline
Question Hola
Hola Rafael buenas tardes, oye una pregunta, yo corri el desplazamiento de periodo ahora para enero del 2008, sin embargo olvidé poner la opción que viene abajo para que me deje contabilizar en el mes anterior, hay alguna forma de corregir o dar para atras el proceso y hacerlo bien de nuevo?
Gracias!
Viejo 18/02/21, 15:28:56
LEWIS PERTUZ LEWIS PERTUZ is offline
Re: Desplazamiento de periodos para materiales
Buen día a todos, necesito ayuda para poder realizar desplazamiento de periodos en SANDBOX en MM desde el 10/2020 y llevarlo hasta el periodo actual 02/2021, pero SAP no permite ya que el ejercicio actual es 2021
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:55.
