  #11
Viejo 04/09/14, 15:09:29
florpe florpe is offline
Si, pensé también modificar la formula de cálculo, pero al ser esta estandar de SAP especifica para la Argentina, como que es muy complicado tocar el código! Y si, lo de la secuencia de acceso no se me ocurre como hacerlo por el tema del período, si el período y ejercicio es el actual si debe calcularlo, si es anterior no. Período es lo que debo controlar....
  #12
Viejo 24/09/14, 13:22:04
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola florpe
Deberías agregar una clausula condicional en el esquema de cálculo para dicha posición.
Slds
  #13
Viejo 26/09/14, 12:35:39
Hola Maxi!. Si eso hice, pero independientemente que se cumpla o no la condición, aplica la condición!
  #14
Viejo 01/12/14, 12:42:16
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Hola florpe, si es que no lo pudiste resolver.
para ayudarte mejor, podrías adjuntar una captura de tu esquema? y un detalle de la clase de condición
Con la clausula condicional debería bastarte, si no se cumple directamente la excluye del esquema (la condición no debe ser obligatoria). Es decir que nunca llega a ejecutarse la fórmula de cálculo que tengas.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:15:49.
