  #11
Viejo 10/01/14, 13:52:09
Avatar de Dlanor20777
Si amigo SidV, siempre hago la investigación antes de preguntar jeje:
Y en este tema que tambien abri recientemente coloco la nota y la explicación del error:
  #12
Viejo 10/01/14, 14:24:10
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Gracias.
Cuando sale el error: "No account assignment exists for service line xxxx"
Qué numero de error de SAP es ?
  #13
Viejo 10/01/14, 17:07:14
El error es el SE 518.
El mismo se presenta al ejecutar la tx ME59N para generar un pedido automatico esta no ve la solped debido a que faltan esos datos en la tabla que indique anteriormente.
  #14
Viejo 10/01/14, 17:12:36
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Gracias, una mas y no te molesto mas.
Pasame todos los detalles de tu sistema:
Es decir, segun yo, la IW32, es de PM, no?
Qué otros módulos tenes?
Es 6.04 ? Te animas a pasarme las versiones que tenes?
SRM tenes por ejemplo?
  #15
Viejo 10/01/14, 17:18:27
Si esa tx es de PM, tengo MM, SD, FI y CO. Sap ECC 6.0.
Te comento que encontre donde era el error, porque cree una solped directa desde la ME51N, y luego ejecute la tx ME59N y se creo el pedido sin problemas.
Con el programa que cree, puedo reparar o llenar la tabla ESLH con los datos necesarios para que se genere el pedido correctamente desde la ME59N cuando la solped proviene de la IW32, es decir, que solo me falta que se ejecute automaticamente al momento de que se cree la solped desde esa tx, actualizar esos datos.
Y no te preocupes amigo, gracias por la ayuda y el interes prestado.
  #16
Viejo 20/01/14, 12:28:08
Hola amigos, les comento lo que se hizo como solución alternativa, cree un programa ZPM_RMPRKONT, tomando como muestra el RMPRKONT del estandar de SAP.
El programa corrige los errores o carga la información faltante en la tabla ESLH. El programa lo adecue para que busque todos los errores en esa tabla y le asigne la solped a las que se crearon desde la IW31 o IW32.
El personal Basis correrá ese programa periódicamente con un Job.
Y otro jobs correera la ME59N con lo que se creara el pedido automatico.
El proceso seria, liberar la orden de PM -> Se crea automáticamente la solped - > El Z corrige la solped o la info faltante en la ESLH -> Se crea automáticamente el pedido -> Se crea la HES correspondiente - Se factura.
Actualmente solo me faltaria verificar la disponibilidad del contrato desde la IW31 o IW32 y tambien desde la ME51N, no entiendo por que SAP no hace esta verificación como en la ME21N.
  #17
Viejo 18/03/14, 21:10:48
Avatar de ALEXANDRA RONDON
ALEXANDRA RONDON ALEXANDRA RONDON is offline
Localización: BOgotá, Colombia
Unhappy
Hola, tengo un problema con la imputación en la BAPI_PO_CREATE1, cuando la imputación es a una orden, me sale el siguiente error:
"En caso de imputación, registre los datos de imputación para la posición"
Verificando en las tablas, en la EBAN donde queda la imputación de la Solicitud
del pedido sale un '1' intente modificarlo manualmente y no me lo permite, aún cuando este 1 en el campo de imputación no debería existir, en el pedido estamos enviando una 'F' para una solicitud de servicio, al correr el programa que indicas no pasa nada, sabes si de casualidad hay alguna nota que solucione este problema?
Gracias por su ayuda...
Alexandra Rondón Daza
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:03:56.
