  #11
Viejo 11/10/13, 08:27:15
jollero jollero is offline
Quizás podrías apoyarte en la tabla VKDFS (indice de facturación de documento) Muy básicamente, es una tabla en la que se crea un registro cuando se genera un documento que posteriormente se va a facturar. Por ejemplo, si lo que facturas son entregas, cuando se genera una entrega, se crea un registro en esa tabla con el número de entrega y cuando esa entrega se factura,se elimina el registro de esa tabla. El pool de facturación de apoya en esta tabla para mostrarte los listados de entregas a facturar si ejecutas la vf04. Si lo que se factura es el pedido lo mismo, cuando se graba un pedido se crea un registro en esta tabla y cuando se factura, se elimina.
Yo creo que usando el flujo de documentos con la VBFA y esta tabla te puedes montar una Query que te sirva.
Espero sea de ayuda
  #12
Viejo 11/10/13, 14:59:00
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Jesus, tanto la VA05 como la VA05N muestran los pedidos pendientes pero el estatus depende del flujo de documento.
Por ejemplo para un circuito Pedido -> Entrega -> Factura; donde la factura es copia de la entrega, el pedido figura pendiente solamente si no tiene entrega.
Pero para otro circuito como una venta anticipada donde el flujo sería Pedido -> Factura el pedido esta pendiente si no se ha facturado.
Slds
  #13
Viejo 14/10/13, 13:25:48
Query VKDFS VBFA
Buenas,
Definitivamente creo que tu solución pasa por montar una query enlazando las tablas de cabecera de pedidos con el flujo de documentos (VBFA) y la tabla del índice de facturación (VKDFS) en enlace entre VBAK y VBFA para un flujo Pedido-> Entrega -> Factura tendrás que enlazar el vbak-vbeln con el vbfa-vbelv y enlazar el VBFA-vbeln con el VKDFS-VBELN ya que si no te he entendido mal, es la entrega la que se factura.
Si te he entendido mal y es el pedido el que se factura entonces directamente en la VKDFS está lo que buscas.
Espero sirva.
  #14
Viejo 28/03/23, 15:17:07
aagalindez aagalindez is offline
Re: Entregas SD pendientes de facturar
  #15
Viejo 22/05/23, 18:37:49
Marcos Fernando Marcos Fernando is offline
Buenas.
Existe la transacción VKM4 la cual entrega un reporte estándar completo con los documentos comerciales y entregas pendientes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:17.
