  #11
Viejo 14/03/13, 06:41:54
frankr frankr is offline
Hola Jarpi, es una problema de PRD, en QAS no me ocurre voy a debbugar a ver porque ya no me queda otra, gracias
Gracias por el aporte, voy a ver si con lo que me habéis dicho tengo suerte, os voy comentando el resultado, thank's!
  #12
Viejo 14/03/13, 13:12:54
Avatar de Dlanor20777
Hola a todos, creo que es el mismo error que me ocurría a mi como te comentaron anteriormente, aunque no sea la misma transacción ocurre lo mismo, en mi caso me ocurría con 2 o 3 transacciones, guardaba normalmente y luego me daba un error de actualización y me enviaba un mensaje al buzón de entrada del usuario con el que estaba logeado.
Y como ya te habrás dado de cuenta va aumentando el correlativo. Aunque no exista el documento.
Saludos, espero lo soluciones!
  #13
Viejo 14/03/13, 21:17:37
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola a todos,
Eso suele pasar cuando hay un problema en los mensajes de impresión.
Al facturar en la transacción VF01, ingresa a la solapa "pasar a" -> cabecera -> mensajes, ingresa el mensaje manualmente y en el boton datos adicionales elegí la modalidad de envío 3 (envío mediante transacción propia de la aplicación). Luego desde la VF02 intentá darle salida al mensaje, en caso de error en el formulario o programa de control te arrojará un dump en vez de borrar la factura directamente.
Si no da error, puede ser que tengas el spool completo y suguiero que lo borren desde la transacción SP01.
Slds
Úlima edición por Maxi_SD fecha: 14/03/13 a las 21:19:53.
  #14
Viejo 15/03/13, 04:24:09
masdbwdba masdbwdba is offline
utilizar párr Tener ONU T-Mobile Samsung Galaxy S3 4.7 Pulgadas Android 4.1 Teléfono i9300. Sólo con Invitación 99,99 euros! This es mi Primera Vez Que compra en este Sitio, y la Primera Vez Que compra Naciones Unidas Teléfono de marca no. Helo él USADO Durante Una Semana. siguen funcionando bien, flexible toque, Internet de banda ancha, video de Alta Definición, stereo sonido, La Respuesta flexible! Este Teléfono es impresionante! Tiéné Una Cámara de 8MP Una Enorme Pantalla de Alta Definición. Se Cayó dos Veces, Todavia No Hay ningun dano Yo Soy El Mas Agradable con Este acuerdo es el Mejor i9300 Teléfono Que COMPRE ESTA oline en tienda:
En la red, que es el precio más bajo!
  #15
Viejo 15/03/13, 09:05:51
Una duda que tengo, el SPOOL depende de usuario? Es posible filtrar por sociedad? Lo digo porque he probado a facturar con otros usuarios pero sucede lo mismo... gracias gente!
Úlima edición por frankr fecha: 15/03/13 a las 09:08:37.
  #16
Viejo 15/03/13, 11:37:18
Cada usuario tiene un SPOOL si a eso te refieres. Pero prueba con lo que yo solucione mi problema a ver si te resulta:
Esto lo encontré leyendo de varios foros que decían que el problema podría venir del spool.
1) Ingresar en la transacción SPAD.
2) Ingresar en la pestaña GESTIÓN.
3) Ejecutar: Borrar órdenes SPOOL antiguas (es decir, realizar limpieza del spool).
4) Ejecutar: Verificación de consistencia de la base de datos de SPOOL.
Saludos!
  #17
Viejo 15/03/13, 11:59:59
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Hola frankr
Como indicó Dlanor20777 cada usuario tiene su propio SPOOL pero la SP01 te permite dejar el campo en blanco para borrar todas las ordenes de impresión en el rango de fechas indicado, además puedes filtrar por impresora en el apartado dispositivo de salida.
Otro dato que puede servirte, es activar la opción "liberar tras impresión" en la configuración del mesaje de la factura. Esto se hace desde la transacción VV32 para facturas y VV22 para entregas. De esta forma, las ordenes impresas se borran del SPOOL luego de imprimirse.
Slds
  #18
Viejo 21/03/13, 08:14:46
Buenas gente al final encontré el problema, tenia que ver con la facturación intragrupo, una oferta con pedido de compras. No iba rellenando una los campos de una tabla y por eso no hacía bien la facturación. Gracias a todos!
  #19
Viejo 21/03/13, 10:45:50
Que bueno que pudiste solucionar.
Saludos!
  #20
Viejo 25/04/13, 15:37:23
Lesger2002 Lesger2002 is offline
Que Tal Frankr, que campos son? a mi me pasa algo similar, no graba la factura, pero el mensajeque me envia es : " InfoError... EA 605: EDI: la puerta emisora del reg.control no es válida." podria ser lo mismo?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:59:03.
