  #11
Viejo 13/11/12, 07:13:07
ballan ballan is offline
Dependiendo del numero de columnas que tenga el ALV puede ser que ni aumentando el numero de columnas de la impresion te sirva porque la tabla ocupa mas
Que programa estas ejecutando?¿
Lo ideal seria que modifiques el programa que estas ejecutando y esa tabla interna la mandes o bien a una tabla de BBDD, a una shared memory o algun otro sitio que puedas recuperar la tabla directamente, no leer la orden de spool
  #12
Viejo 14/11/12, 06:49:27
Avatar de playa82
playa82 playa82 is offline
Hola, gracias por contestar.
Quieren que sea mediante spool, así que no me queda otra...
Vanesamacri, sobre lo que me has comentado de los parámetros de la función GET_PRINT_PARAMETERS: he probado varias combinaciones y no he conseguido nada, la anchura no ha variado, el spool veo que tiene las mismas columnas que sin usar dichos parámetros.
Gracias a todos! Seguiré trasteando aunque ya no se me ocurre nada la verdad
Yo misma
  #13
Viejo 14/11/12, 10:21:02
No se si el report que lanzas (el que genera la orden de spool) es estandar o puedes modificarlo
Si lo puedes modificar en la sentencia REPORT de dicho programa (deberia de ser la primera linea que aparece en el programa) puedes añadirle la clausula line-size XXX e indicarle el numero de caracteres por linea, por ejemplo
REPORT nombre_programa line-size 255.
Creo que SAP por defecto ponia 72 que sera lo que te sale en el spool, con esta clausula podras aumentarlo pero tampoco te deja ampliarlo muchisimo mas, creo que el maximo es 255 asi que si tus datos ocupan mas de esa longitud tendras que pintarlos de otra manera para poder recogerlos completamente en la orden de spool
PD: No tengo acceso a sap por lo que a lo mejor la sintaxis que puse no es exacta del todo
  #14
Viejo 15/11/12, 09:18:33
Avatar de playa82
Hola de nuevo!
Acabo de probar eso q me comentas (pq los programas que llamo en fondo son mios y los puedo modificar, pero no me sirve tampoco! Me sale igual que siempre.
Gracias.
Yo misma
Úlima edición por playa82 fecha: 15/11/12 a las 09:22:18.
  #15
Viejo 21/08/14, 17:56:17
MarioMoralesG MarioMoralesG is offline
Localización: Lima, Perú
Ayuda
Hola a todos,
Yo tenía el problema de que la lista abap que tenía que exportar a excel estaba hecha toda con la sentencia WRITE, por ende cuando el programa se corría en línea no tenía ningún problema al exportarlo a excel porque este lo obtenía tabulado correctamente.
El inconveniente era que a veces este programa se corría en fondo y se quería exportar la misma lista abap desde la spool y daba como resultado un excel sin tabulación y todo agrupado a una sola columna.
Quiero compartir con usted como solucione este tema,
1. Realice una copia de la función LIST_DOWNLOAD a una función z, en este quite el tema de escoger en que formato se desea descargar y la descarga inmediata (funciones POPUP_TO_DECIDE_LIST y LIST_CONVERT_TO_DAT).
2. La función nueva ZLIST_DOWNLOAD utiliza 4 tablas claves para la descarga estas son list[] fmbs[] fmbx[] fsel[], por ende dentro de la misma realice una exportación to database de cada línea de estas tablas.
3. En un nuevo programa zaux, realice la importación de las 4 tablas exportadas a database, e invoque a la función LIST_CONVERT_TO_DAT con las 4 tablas.
4. Cuando el programa que genera la lista se corra en fondo invoco a la función ZLIST_DOWNLOAD antes de finalizarlo.
El proceso que le indique al usuario, fue que apenas termine de ejecutar el proceso de fondo ejecutara el programa zaux para descargar el excel.
Sé que esto se puede mejorar mucho, restringiéndolo por usuario y entre otras cosas, pero a mí me sacó de un apuro. Espero les sirva
Saludos Cordiales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:39:32.
