#11
¿que usuario estás utilizando?
¿no te faltarán autorizaciones? |
#12
Si de verdad reviso el procedimiento, debe de estar usando un usuario con SAP_ALL. salu2
============= ==»BREZHNEV«== ============= |
#13
Hola, al parecer es un problema de autorización: verifica en SU01> shift+F6 >pestaña PERFILES > y verifica si en realidad cuentas con SAP_ALL.
en todo caso el servidor al que te estes conectando ¿cual es?: Menú: SISTEMAS > STATUS > ficha DATOS DE SISTEMA > cuadro VERSION DE COMPONENTES. Indicanos que versión es. |
#14
Prueba creando un usuario, y te logueas con ese.
Saludos |
#15
Buenas tardes gracias por su colaboración pero aquí les dejo la solución que apliqué pero dejo en duda cual fue la razòn por la cual no aparecian el botòn de copiar mandante y de nuevo mandante.
Solución: como sabemos la tabla donde se guardan los mandantes que estan creados en el sistema es la tabla t000, lo que aplique fue crear un registro sea de la forma que sea en la tabla t000 el cual posea las mismas caracteristicas de un registro creado por la forma correcta osea por la scc4, al hacer esto como por arte de magia aparecieron los botones. Duda: cabe destacar que en la tabla t000 solo exstìa el registro correspondiente a la tabla t000, supongo que el sistema inhabilita las opciones de copiar o crear nuevo mandante cuando solo existe creado el mandante 000. De verdad no estoy nada seguro de lo que que acabo de explicar, si otro cree saber con certeza cual era problema por favor comentelo para asi aprender todos. gracias... |
Desplegado | |
