  #11
Viejo 26/04/10, 20:10:56
angien1207 angien1207 is offline
F110: No se encontró ninguna vpia de pago válida.
Hola muchas gracias por tu respuesta, ya verifique la jerarquía y aparentemente esta bien... esta el banco con el cual generó la propuesta de pago, con la vía de pago y con orden de jerarquía 1. No se si de pronto tengas algunos pantallazos de como tienes configurada la FBZP, pues no denoto ningun error....
Sabes a que otra cosa puede deberse...
Muchas gracias
  #12
Viejo 26/04/10, 20:52:13
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Pero tienes la vía de pago en el orden de jerarquía???
La vía de pago que te esta dadondo problema debe estar en esa parametrización con un identificador de jerarquía que la diferencie de las otras vias de pago para el mismo banco propio.
Debes tener creado los banco propio y sus ID.
Mira el pantallazo adjunto.
Me cuentas.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Doc1.zip (46.3 KB, 170 visitas)
  #13
Viejo 26/04/10, 21:19:29
F110:No se encontró ninguna vía de pago válida
Gracias por su respuesta, mira que revise la jerarquía y la veo tal como tu la tienes..... no se que pueda ser
Te envio un pantallazo, para que lo mires....
Muchas gracias...
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip FBZP.zip (72.8 KB, 98 visitas)
Úlima edición por angien1207 fecha: 26/04/10 a las 21:46:19.
  #14
Viejo 25/02/11, 11:57:28
bichinha bichinha is offline
F110- URGENTEN - Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
El job ha sido lanzado.
Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante &0000000069223, usuario MI)
Log de la ejecución de pago del 25.02.2011, identificación MX002.
Nota para acreedor 570095 / deudor / sociedad pagadora ...
Nota para acreedor 570095 / sociedad pagadora ...
... no se puede pagar por el error indicado
Nota para acreedor 570132 / deudor / sociedad pagadora ...
Nota para acreedor 570132 / sociedad pagadora ...
Fin del log
El job ha sido terminado.
QUE ERROR PUEDE SER?!??!!??!
  #15
Viejo 25/02/11, 12:25:05
Smile
Verifica que tengas los montos actualizados en la OB75 o que el monto no se supere, tambien verifica que tengas en la FBZP la vía de pago en jerarquía y que el documento tenga dicha via de pago.
Espero te sirva.
  #16
Viejo 01/03/11, 10:31:56
Kristi Kristi is offline
Revisa también en los maestros del deudor que la vía de pago esté informada (o en el mismo documento).
Comprueba también que requerimientos tiene la vía de pago respecto al maestro del deudor, es decir, si necesitas Población, cuenta completa, etc....
  #17
Viejo 27/10/11, 15:02:58
robbievanparche robbievanparche is offline
Pues yo igual después de haberle buscado por toda la configuración en fbzp y demás decidí reasignar la partida a otro banco para que la pagara y me ahí me aviso el sistema que le faltaba la "calle" al maestro del proveedor, fui le puse todos los datos de dirección y BINGO!
  #18
Viejo 27/10/11, 20:48:17
fijarse tambien en esta vista
En esta vista en la se11 V_t042A se parametrizan las vias de pagos
  #19
Viejo 01/03/12, 17:14:06
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Para el pago f110
Debes revisar lo siguiente
en el dato maestro de proveedor en la xk02, debes indicar lo siguiente
house bank y metodo de pago.
Despues en la FBZP , el house bank debe ser el mismo que indicaste en el bank key del dato mastro.
En la determinacion del banco indicar el banco con el metoido de pago, habitualmente C y T.
En la transaccion OBYR indicar la cuenta especial, esta debe ser asociada del tipo k.
Ejecuta la f110 y al ejeuctar la propuesta de pago, checa el log y verifica que se haya resuelto correctamente el metodo de pago. si no lo tiene, checa el asiento generado para el pago , editalo e ingresa el metodo de pago a mano. en estricta teoria al crear la partida especial y tener los datos del proveedor completos con el banco, se deben determinar en automatico.
caso contrario tambien desde la f110 edita la propuesta , lo que habitualmente falla es
metodo de pago: C o T
house bak: indicar el banco
grabar y ejecutar el pago, el item se debe poner en color verde. una vez que se ejecuta el pago este debe aparecer en la FBL1N indicando el check de GL especial.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:00:17.
