  #11
Viejo 31/05/11, 19:41:50
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Smile
Si, los pasos que realizo son los correctos, de hecho es primera vez que me sucede .
Antiguamente realizaba transportes y ni un problema....ahora no se que sucede...sera por permiso?
Gracias.
  #12
Viejo 31/05/11, 19:47:28
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Eso ya es problema del equipo de Basis... ahora si tu eres el Basis tambien; entonces busquemos la solucion
  #13
Viejo 31/05/11, 19:50:31
Smile
Cuando libero la orden me muestra este mensaje:
Resultados verificación no son actuales, la
liberación no es posible. ¿Efectuar verificación
ahora?
No se porque si el programa esta activo, y guardado....claro que me pide crear la orden antes de activar pero no creo que sea ese el problema....
  #14
Viejo 31/05/11, 19:52:24
daniel1050 daniel1050 is offline
Fijate ahi en la se10 en el 200 , donde viste los errores, hacele doble clic al texto en rojo, por ejemplo en un caso que tengo "Generación de programas y dynpros", eso te lleva a una pantalla...
En esa pantalla nueva donde estas fijate a la izqueirda que hay un cuadrado con una cruz, la tocas y se amplia la descripcion de errores, ahi vas a poder ver en detalle la cuestion.
un saludo!!
  #15
Viejo 31/05/11, 19:59:54
Smile
Hey!
Estaba pensando....y recorde que la orden original la realizo otra persona en sap.... y a base de esa genere yo otras ordenes...
No tendra algo que ver en quien la creo y quien genera ordenes nuevas a base de esa?
  #16
Viejo 31/05/11, 20:08:31
Smile
Daniel,
Hice lo que mencionaste y me dice esto en el error : El objeto R3TRPROGZXXXX_XXX se encuentra en status de reparación. Por ello, no puede importarse el objeto.
En la parte de advertencias dice: LIMU REPS ZXXXX_XXX no ha sido importado.
algun comentario?
De antemano muchas gracias por su ayuda.
  #17
Viejo 31/05/11, 21:05:06
Finalmente cree otro reporte y le puse otro paquete y al momento de grabar me dejo crear una orden.
De todas formas me sirvío muchisimo su ayuda...
Muchas Gracias!
  #18
Viejo 31/05/11, 21:08:14
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Justo tenia planeado postearte eso..... que te hicieras otro reporte jejeje.
  #19
Viejo 01/06/11, 11:50:45
Buenisimo. Esa la pense pero se me escapo de decirte.
Un saludo!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:00:33.
