Viejo 30/11/10, 19:55:24
fcisneros fcisneros is offline
Exclamation Modificar Cuenta Mayor
Necesitaria que se pueda modificar el Texto breve y el explicativo de una cuenta de mayor.
Voy por la FS00 y al darle al lapiz no me habilita poder modificar, sigue apareciendo ese campo en gris.
El problema lo tenemos en Produccion, ya que en Desarrollo si me deja modificar al darle al lapiz.
Alguien sabe como orientarme para poder solucionar esto?
Gracias.
Viejo 30/11/10, 21:27:00
Jalivi Jalivi is offline
Por que no intentas cambiarlos por la FSP0
Viejo 01/12/10, 11:42:49
Hola, con la FSP0 tambien intente cambiarlo pero no me permite.
Me habilita cambiar algunas cosas pero el texto breve y el texto explicativo me aparece en gris y no lo puedo cambiar.
Como que estuvieran bloqueados esos campos o algo parecido.
Gracias.
Viejo 01/12/10, 15:15:40
Luz HA Luz HA is offline
Hola yo creo que eso que te pasa es un problema de autorización para modificar en la transacción Fs00, porque lo que estás haciendo es correcto.
Viejo 01/12/10, 17:37:50
Hola, gracias por responder.
El problema no es de administracion ya que yo soy usuario administrador y no me deja modificar el texto breve y el explicativo.
El problema debe venir por otro lado, que obviamente nose.
Gracias.
Viejo 02/12/10, 09:39:35
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Hola!
En la solapa "Tipo/denominacion" el sistema te permite cambiar solamente en el idioma del plan de cuentas. Si quieres cambiar este idioma, solamente aquí puedes hacerlo.
Si quieres cambiar otros idiomas, tienes que hacerlo en la solapa "Palabra clave / traduccion". Pero en esta solapa, el idioma estandar esta bloqueado.
Supongo que eso es la confusion.
Saludos!
Viejo 02/12/10, 12:06:56
Hola, gracias por tu ayuda.
En la solapa Palabra clv/Traduc. me permite agregar otro idioma con un diferente texto breve y texto explicativo, pero no me deja borrar la linea del idioma anterior por lo cual solo me permite agregar un texto breve y uno explicativo pero no cambiar el que ya tengo.
Lo que necesito hacer es poder cambiar el texto breve y el texto explicativo en la solapa Tipo/Informacion.
Gracias.
Viejo 02/12/10, 13:04:51
Pues entonces seguramente es un problema de authorizaciones.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:27:49.
